#1 Sun 03 June 2018 09:39
franyam
Lieu: Burkina Faso
Fusionner des plusieurs couches après un classification
Bonjour a tous, je fais un master en SIG et T. J'ai un travail sous la main. En fait dans le but de faire ressortir l'évolution en ( surface en dégradation , stabilisée ou en restauration) de la couverture végétale de ma zone. Pour ce faire j'ai fais la classification non supervisée multidate (a différentes date, ici 1990, 2000, 2010) de la zone. Maintenant  il s'agit de fusionner c'est trois (03)  fichiers classifiée en vue de faire ressortir l'évolution ou la dynamo du couvert végétal. C'est ce que je ne maîtrise pas. Cestya dire comment faire cette fusion des trois classification et faire ressortir les surface en dégradation, les surface stabilisée, les surfaces en restauration.
J'espère avoir été clair. Merci d'avance pour vos réponses.
#2 Sun 03 June 2018 23:26
Oakland
Re: Fusionner des plusieurs couches après un classification
Comme vous avez 3 classifications, il serait intéressant de créer un modèle logique avec une condition multi-paramètre du genre :
"SI [2010] ET [2000] ET [1990] = Forêt ALORS = Stabilisé ;
SI [2010] = Forêt ET [1990] = Sols nus ALORS = Restauration ;
etc etc ..."
Le résultat serait une donnée d'évolution des sols basé sur ton couvert végétal à 3 dates différentes.
#3 Mon 04 June 2018 10:34
franyam
Lieu: Burkina Faso
Bonjour, merci Oakland.
En fait jai omis de preciser que le travail se fait sur le logiciel de teledetection ERDAS Imagine 9.2. Je cherche des commande qui peuvent me permettre d'effectuer cette evolution . Merci
#4 Mon 11 June 2018 01:35
Oakland
A partir du "Model Maker", il y a tout à fait possibilité de poser un modèle qui reprend ce que je disais.
Tu mets en entrée tes 3 sources de données 2010 / 2000 / 1990, une fonction "conditionnal" et une sortie en thematic 4 bits devrait suffir.
Bon courage
#5 Mon 11 June 2018 18:51
franyam
Lieu: Burkina Faso
Bonjour, merci beaucoup pour votre contribution. Je ne connais pas "Model Marker", cest loccasion pour moi de mener des recherche sur ce outil.
