#1 Wed 27 June 2018 17:56
- Wonder
calcul de distance entre polygones
j'utilise Mapinfo 11.5.4
J'ai une table composée de Polygones (des postes de raccordement) et une autre table composée de polygones (des communes).
Dans la table communes j'ai intégré un champ où est deja indiqué un poste de raccordement le plus proche.
Dans un nouveau champ, pour l'instant vide, j'aimerais calculer la distance entre la commune et le poste de raccordement ...
J'ai tenté un "mettre à jour colonne" et utilisé la fonction Distance que j'ai écrit de cette facon : Distance(X_L93, Y_L93, X_L93, Y_L93, "km") mais ça n'a rien donné... ou alors si mais il ne m'a mis que des 0
j'ai également QGIS 3.0 si vous avez une solution externe...
merci d'avance ![]()
#2 Fri 29 June 2018 09:27
- jasper
- Lieu: Paris
Re: calcul de distance entre polygones
Bonjour.
Le distance entre un point et lui-même retourne forcément 0: les colonnes de coordonnées indiquées dans la fonction sont les mêmes.
Si dans votre table de commune vous avez les colonnes X/Y du centroide de la commune (X_L93_1 et Y_L93_1) ET les colonnes X/Y du poste de raccordement (X_L93, Y_L93):
Distance(X_L93_1, Y_L93_1, X_L93, Y_L93, "km")
Si vous n'avez que les colonnes X/Y (X_L93, Y_L93) du poste de raccordement:
Distance(CentroidX.Obj_1,CentroidY.Obj, X_L93, Y_L93, "km")
Vous devriez ainsi obtenir une valeur autre que Zéro. Toutefois, vérifiez bien quelques résultats: il est fort possible que, en fonction du système de projection, cela puisse être surprenant! Auquel cas, il faudra procéder à un "Set Map Cordsys..." ou changement de projection de la fenêtre carte...
Jasper
#3 Fri 29 June 2018 09:52
- Wonder
j'ai réussi à ce que je voulais en passant par Qgis, je n'ai pas trouvé la méthode du coup sur Mapinfo mais peut être que l'outil était correct.
J'ai mis tous ces polygones (communes et postes) en points (via le centroid) et j'ai utilisé l'outil de calcul de distance d'un point à un autre, au plus proche, dans Qgis.
