#1 Fri 13 July 2018 06:48
Pserveau
QGIS: Problème de reprojection données.
Je rencontre un problème pour superposer des données sur QGIS.
Je dispose d'une couche des communes françaises en 2154 et une couche des routes françaises en 1999. Lorsque je les charge toutes les deux, et même après m'être assuré qu'elles soient bien projetées dans le même système de projection, la couche des routes en 1999 se place à 4000 km au sud de la couche des communes.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que pourrait être l'origine de ce problème ?
#2 Fri 13 July 2018 08:58
sylvain poupard
Re: QGIS: Problème de reprojection données.
Pour la visualisation il vous suffit d'activer la reprojection à la volée > appuyer sur le globe en bas à droite de la carte puis cocher la case correspondante dans la nouvelle fenêtre.
https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/train … sform.html
Pour d'éventuels traitements entre vos couches il faudra en reprojeter une des 2 avec la projection de l'autre> clic droit sur la couche > enregistrer sous > ...
Bon courage
