#1 Thu 12 July 2018 16:57
Olivier Pompier
(Spatialite) Visualiser fichier csv
Bonjour à la communauté,
J'aimerais pouvoir visualiser des points depuis une table csv importée dans Spatialite.
Pour détailler mon problème: j'ai dans ma base spatialite, une table csv contenant un champ X et un champ Y
J'ai donc d'abord crée une colonne geometrie:
 SELECT AddGeometryColumn('ma_table', 'geometrie',
  4326, 'POINT', 'XY');
Puis je bloque pour trouver le code permettant de copier X et Y et les insérer dans la colonne géométrie.
J'ai quand même fait un essai mettant des valeurs factices via
UPDATE ma_table
SET geometrie = (SetSRID(MakePoint(7.8,47.8),4326))
Mais cela ne me permet pas de visualiser le point situé aux coordonnée 7.8 et 47.8, je pense qu'il me manque une étape.
Bref, je recherche une âme charitable permettant d'avancer
#2 Thu 12 July 2018 17:19
Nicolas Ribot
Re: (Spatialite) Visualiser fichier csv
Avec quoi visualisez vous ? si c'est qgis, vérifiez que la table ma_table a bien un type geometrique et un SRID. Sinon passez par Gestionnaire de base de données pour voir la table.
Avant la phase de visu, vous pouvez vérifier par SQL que la colonne "geometrie" contient bien une geom "valide": st_astext(geom) par ex.
Oui, c'est le bon code pour MAJ une colonne geo. Attention cependant, c'est du vieux code !
addGeometryColumn n'est plus nécessaire: vous pouvez faire un alter table add column...
Pour l'update: les fonctions postgis sont nommées st_*. Vous etes sur quelle version de PostGIS ?
UPDATE ma_table
SET geometrie = st_SetSRID(st_MakePoint(colonne_longitude, colonne_latitude), 4326));
Nicolas
#3 Mon 16 July 2018 10:49
Olivier Pompier
Merci de votre réponse,
J'utilise effectivement Qgis pour visualiser, et Spatialite comme sgbdr.
Il semble avoir reconnu la colonne geometrie et y avoir associé le bon SRID
Par contre la requête UPDATE ne renvoie que des valeurs nulles :
UPDATE Signalements2018_11juillet
SET the_geom = SetSRID(MakePoint(X,Y), 4326);
[img]https://imageshack.com/a/img923/16/3UwsMR.png[/img]
#4 Mon 16 July 2018 11:48
Olivier Pompier
En fait l'erreur provenait du type de données de mes champs X et Y, lors de l'import X et Y sont passés en type Texte d'où les géometries nulles. Avec un ALTER TABLE comme indiqué dans le lien suivant, le problème est résolu. https://www.sigterritoires.fr/index.php … -qgis-2-8/
Merci Nicolas de ton aide
