#1 Tue 17 July 2018 16:39
Jérémy DON
QGIS: Rechercher/Remplacer N Elements d'une même table attributaire
Je travaille avec la BD TOPO. J'aimerais faire apparaître le nom des cours d'eau sur ma carte.
Plusieurs tronçons ont pour nom "NR" et, par conséquent, apparaissent en tant qu'étiquettes...
Existe-t-il un moyen de rechercher le nom (ici "NR" dans la colonne "NOM") de plusieurs tronçons et de le remplacer par une case vide ou du texte?
Je reste disponible et vous remercie par avance.
Bien cordialement, Jérémy
#2 Tue 17 July 2018 17:26
Mitch3231
Re: QGIS: Rechercher/Remplacer N Elements d'une même table attributaire
il te faut étiqueter avec une règle comportant un filtre.
#3 Fri 20 July 2018 13:12
Jérémy DON
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai donc inscrit "NOM"<> 'NR' dans la case correspondante mais aucune étiquette n'apparaît (ni NR ni les noms des cours d'eau).
Y a-t-il d'autres éléments à ajouter auxquels je n'ai pas pensé?
Je reste disponible.
Jérémy
#4 Fri 20 July 2018 16:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous lui indiquez une condition mais il faut aussi lui dire ce qu'il doit faire et en, l'occurrence, quel champ utiliser pour l'étiquetage.
Pas forcément besoin de passer par les étiquettes basées sur dès règles si vous n'avez que cette condition à gérer. Onglet Étiquettes, Étiqueter avec
case when "NOM"<>'NR' then "NOM" end
#5 Fri 20 July 2018 17:55
Jérémy DON
Merci, cela fonctionne.
Bonne fin de journée,
Jérémy
#6 Sun 10 February 2019 17:08
CCBHS
Je rencontre le même problème. J'ai inscrit le code suivant au sein d'étiquette basée sur une règle mais cela ne fonctionne pas :
Code:  case when "NOM"'NR' then "NOM" end
Ai-je oublié une option ?
Merci d'avance.
#7 Sun 10 February 2019 18:28
laurent00
regarde bien le code de Santanna tu as oublié le différent
sinon un if marche aussi, faie attention aux simples et doubles cotes ...
if("NOM"<>'NR', "nom", '')
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 10 February 2019 18:28)
#8 Mon 11 February 2019 18:38
carteq
Dernière modification par carteq (Mon 11 February 2019 23:08)
