Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 27 July 2018 14:05
arnaudfreefree
QGIS: couleur de la police dans un atlas, composeur d'impression
Je réalise un atlas dans lequel je souhaiterais que la couleur de la police change selon 3 niveaux (1, 2, 3 - rouge bleu vert). J'ai bien trouvé comment réaliser cela pour la couleur de remplissage de la zone de texte mais je souhaiterais également l'appliquer au texte et ne trouve pas le moyen de le réaliser.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils, Cordialement, Arnaud
#2 Thu 09 August 2018 14:16
romainbh
Re: QGIS: couleur de la police dans un atlas, composeur d'impression
Hello,
Effectivement, ça ne semble pas être prévu, même dans la V3. Mais cependant toutefois, on peut feinter en passant par du HTML ;-)
1. Cocher la case Rendu en HTML en-dessous du champ de texte
2. Utiliser une structure de code de ce type :
<p><font color="">AAA</font></p>
3. Cliquer entre les guillemets "" et cliquer sur Insérer une expression
4. Utiliser un système de conditions pour obtenir les couleurs souhaitées, p.ex.
case when attribut1 is 'rouge' then 'XXX'
when attribut1 is 'bleu' then 'XXX'
end
Les XXX sont à remplacer par le nom HTML d'une couleur (https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp) ou le code HEX/RGB.
5. Remplacer AAA par une autre expression qui contient l'attribut souhaité (si attribut dynamique il y a).
Au final, on aura quelque chose du genre :
<p><font color="[%case when  "color_code" is '1' then 'red'
when  "color_code" is '6' then 'blue'
when  "color_code" is  '5' then 'yellow'
when  "color_code" is  '4' then 'green'
when  "color_code" is  '3'  then 'aqua'
end%]">[%attribut1%]</font></p>
