Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 30 August 2018 08:17
michel56
Lieu: Lorient
QGIS 3.2.2: Bug Etiquette
Dans les propriétés de la couche, Étiquettes, la taille du tampon n'est pas sauvegardée si il y a des nombres décimaux. Il s'agit surement d'un bug Qgis mais je ne peux plus me connecter à mon compte pour rapporter ce Bug.
https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues
Avez-vous déjà rencontré ce problème!
Dernière modification par michel56 (Thu 30 August 2018 08:18)
#2 Thu 30 August 2018 08:24
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 3.2.2: Bug Etiquette
A tout hasard, votre capture montre une saisie du tampon avec un virgule. Je pense qu'il faut plutôt un point pour séparateur.
#3 Thu 30 August 2018 08:42
michel56
Lieu: Lorient
C'est bien une virgule.
Si je mets un point il le remplace automatiquement par une virgule.
Qgis version 3.2.2
#4 Thu 30 August 2018 09:37
chanteclair
Lieu: Pau
En 3.2.0 je ne rencontre pas le problème.
Peut-être voir les paramètres supplémentaires dans "Région et langue" du panneau de configuration ?
#5 Thu 30 August 2018 09:50
michel56
Lieu: Lorient
Avec la version 3.2.0 c'était la même chose.
Le problème apparait à la réouverture du fichier Qgis.
Si le fichier reste ouvert la sauvegarde fonctionne.
#6 Thu 30 August 2018 10:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y a  à cet effet un bouton "mot de passe perdu" dans l'interface de connexion.
Je viens d'essayer et je ne reproduis pas le bug ni avec la 3.2.2 ni la version dev. Ma taille de tampon est bien conservée, que je ferme le projet ou QGIS entre-temps.
Il y a récemment (juillet?) eu une discussion et un changement apporté sur la gestion du séparateur décimal (entre point et/ou virgule selon les langues) et de nouveaux paramètres ont été ajoutés dans Préférences --> Options --> Général --> Remplacer les paramètres régionaux du système. Chez moi, l'option est grisée avec le français comme "locale" d'indiqué. A checker, peut-être...
En ligne
#7 Thu 30 August 2018 11:04
michel56
Lieu: Lorient
Chez moi l'option est également grisée.
J'ai contourné le problème en mettant 2,000 Pixel au lieu de 0,200 Millimètre.
Pour le mot de passe, impossible de le récupérer.
J'ai ce message: Ce compte utilise une authentification externe. Impossible de changer le mot de passe.
Pour la taille du texte c'est la même chose.
Si je mets 10,500 je trouve 0,000 à la réouverture du fichier.
Dernière modification par michel56 (Thu 30 August 2018 11:29)
#8 Thu 30 August 2018 12:02
michel56
Lieu: Lorient
C'est bon ça refonctionne mais j'ai pas compris pourquoi.
J'ai juste étiqueté avec un autre champ pour tester.
#9 Thu 30 August 2018 12:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Et je suppose le français comme "locale". Voir peut-être les paramètres de l'ordi, comme suggérait Chanteclair?
Pour le mot de passe, j'avoue ne pas trop savoir comment cela se passe ni à quoi renvoie ce message mais, dans les grandes lignes, on peut se connecter soit avec un compte qu'on a créé sur le site même, soit avec un identifiant osgeo. Et donc selon l'adresse renseignée, l'interlocuteur pour sa réinitialisation n'est pas le même. Avez-vous testé les deux options: directement saisir l'adresse dans l'interface hub à https://issues.qgis.org/account/lost_password ou via l'osgeo à https://id.osgeo.org/ldap/reset?
Ps: j'aurais dû actualiser ma page avant envoi de mon message, j'aurais vu que ça a marché. cool, anyway!
Dernière modification par SANTANNA (Thu 30 August 2018 12:22)
En ligne
