#1 Wed 05 September 2018 15:01
Antonin Gosset
Lieu: Lyon
Exporter fonds opentopomaps en HD
Je souhaite trouver un outil pour exporter un fichier géoréférencé Arcgis (png + worldfile "pgw") une zone donnée et à un niveau de zoom de tuilage donné à partir d'opentopomaps (https://opentopomap.org). L'idée est de sortir une image de très grand format combinant toutes les tuiles. Cela permet un chargement en un coup dans Arcmap grace au fichier joint worldfile.
Je sais qu'opentopomaps  suit cette cette structure standard pour les portails openstreetmaps :http://tile.opentopomap.org/{level}/{col}/{row}.png.
Pendant des années, j'ai utilisé MOBAC http://mobac.sourceforge.net/  avec lequel j'ai pu faire exactement cela (avec les fonds standard openstreetmaps, opencyclemaps, opentransportmaps). Or, cette application est tombée en désuétude. J'ai tenté d'ajouter sans succès openTOPOmaps.
Je cherche un logiciel qui fasse exactement la même chose et qui soit compatible avec la structure standard d'opentopomaps?
PS : merci de ne pas me suggérer d'utilser le fonds de plan en ligne opentopomaps. Celui ci fonctionne très bien sous Arcgis (Source :https://www.arcgis.com/home/item.html?i … d85d72ab73) mais cela ne me va pas totalement pour 2 raisons : je ne peux pas le mettre en niveaux de gris et je ne peux pas controler le niveau de zoom du tuilage (or ils changent pas mal selon le niveau de zoom). Je tiens donc à utiliser la bonne vieille méthode de télécharger directement les tuiles pour avoir un controle total.
Antonin Gosset
#2 Tue 20 November 2018 13:24
heloise-pag
Re: Exporter fonds opentopomaps en HD
Bonjour Antonin,
Je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre à ta question, parce que je suis moi même à la recherche d'une solution pour télécharger les tuiles OpenTopoMap.
Mon soucis n'est pas tant la qualité (même si les tuiles téléchargeables sont en effet en basse qualité, et qu'une qualité supérieure serait la bienvenue !), mais plutôt au niveau du nombre de tuiles à télécharger qui est trop important, à partir du zoom 15...
Mon objectif est de créer un Mbtiles qui intégrerait les différents niveaux de zooms (du 8 au 16 dans l'idéal).
J'explore plein de solutions, mais pour l'instant aucune ne donne de résultats satisfaisants...
Si tu trouves une solution, je suis preneuse !
Héloïse
#3 Wed 21 November 2018 18:06
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
je dépose çà là...
(à ajouter dans le repertoire \mapsources de Mobac)
Dernière modification par tumasgiu (Wed 21 November 2018 18:07)
