#1 Fri 07 September 2018 14:27
- hackel
[Mapinfo 16] Perte d'information conversion KML vers TAB
La conversion d'un fichier KML (il s'agit de POI) vers TAB avec le traducteur universel ou directement avec Mapinfo (ouvrir des données universelles) ne permet pas de conserver les champs nom et description.
On importe bien un point au bon endroit mais on n'a plus le nom ni sa description.
Vous avez une solution ? utiliser un autre outil ? passer d'abord en shape ?
Merci par avance pour votre aide.
#2 Fri 07 September 2018 18:08
- hackel
Re: [Mapinfo 16] Perte d'information conversion KML vers TAB
On n'est jamais aussi bien servit que par soit même !!
Bouton Paramêtres dans le traducteur universelle et Attributs du schéma puis sélectionner KML_name et KML_description dans Autres attributs à exposer.
Nickel
Dernière modification par hackel (Fri 07 September 2018 18:08)
#3 Mon 10 September 2018 13:50
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Merci pour le suivi !
Utilisateur Mapinfo et QGIS
