#1 Fri 08 January 2016 12:09
Juliette D
Base qui ne charge pas tous les objets
J'utilise une base geoconcept qui ne charge pas tous les objets lors de son ouverture.
Même en cochant la case "ouvrir toute la base" dans la fenêtre ouvrir, la carte indique que tous les objets ne sont pas chargés (Propriétés de la carte > répartition).
Connaissez vous une autre raison qui expliquerait  que tous les objets ne se chargent pas ?
Existe t-il un moyen de "réinitialiser" le comptage des objets d'une base ?
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Fri 08 January 2016 12:31
simeric
Re: Base qui ne charge pas tous les objets
J'ai déjà eu le cas où il chargeait bien tout mais où l'indication du nombre d'objets dans la base était fausse.
#3 Mon 11 January 2016 13:02
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Vous pouvez enregistrer une copie de votre carte (via la commande adéquate sous forme de disquette dans Geoconcept).
Cela va réinitialiser les compteurs de répartition d'objets qui peuvent parfois être désynchronisés et indiquer une mauvaise valeur.
Si le problème persiste, c'est qu'effectivement il y a des objets non chargés.
#4 Mon 10 September 2018 12:23
simeric
X, Y, nom étant des champs existants par défaut, cela vient probabelment du fait que les autres champ ne sont pas présents dans le modèle de données de la base de destination.
