#1 Mon 17 September 2018 17:19
ejbtt
QGIS Débutant: intégrer/fusionner des points dans nouvelle une couche
Bonjour à tous
voilà, je suis débutante sur QGIS et j'ai une couche d'une région de France, en l'occurence La Haute-Garonne dans laquelle sont positionnés des points qui correspondent aux entreprises. J'ai besoin de réduire ma zone d'étude et de ne sélectionner que les entreprises qui se trouvent dans une autre couche et qui s'appelle "ZE"
Mon fichier joint montre :
- en rose : la couche "haute-Garonne"
- les points en bleu sont les entreprises
- en rouge ma couche "ZE"
Je voudrais avoir une nouvelle couche, uniquement avec les entreprises qui se trouvent dans la zone rouge.
J'espère que ma demande est claire, parce que je ne suis pas certaine de m'exprimer avec le vocabulaire adéquat.
Merci en tout cas pour votre aide.
#2 Mon 17 September 2018 17:23
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS Débutant: intégrer/fusionner des points dans nouvelle une couche
Avec l'outil "sélection par localisation" (Vecteurs>>Outils de recherche)
#3 Tue 18 September 2018 09:12
ejbtt
Merci pour votre réponse... je vais creuser un peu parce que ça ne fonctionne pas ! Pour sûr, je dois mal m'y prendre....
#4 Tue 18 September 2018 11:27
conejo
Lieu: Lunel
Couche où effectuer la sélection : les points en bleu
Couche supplémentaire (couche d'intersection) : couche en rouge.
Si cela ne marche pas, cela veut dire que les 2 couches ne pas dans la même projection.
#5 Tue 18 September 2018 14:27
ejbtt
Merci Conejo... effectivement c'est bien ça le problème.
#6 Tue 18 September 2018 14:59
conejo
Lieu: Lunel
Le problème :
- que vous ne connaissiez pas l'outil "sélection par localisation" ou
- que les 2 couches n'ont pas la même projection?
#7 Tue 18 September 2018 15:35
ejbtt
je ne connaissais pas l'outil "sélection par localisation", mais grâce à vous je l'ai découvert... :-D
Maintenant le problème reste que les 2 couches n'ont pas la même projection !!
Alors je creuse, je creuse...
#8 Tue 18 September 2018 15:43
ejbtt
j'avais à la base 6 départements que je dois étudier
et à l'intérieur de ces départements des entreprises localisées par des points (longitude/latitude)
J'ai un sous zone qui empiète sur l'ensemble de ces 6 départements
Je dois extraire seulement les entreprises qui se trouvent dans la sous zone.
Ce que j'ai fait :
- vecteur / outil de recherche / selection par localisation => message erreur parce que les 2 couches n'utilisent pas le même SCR
- vecteur / outil de gestion de données / joindre les attributs par localisation = ça buggue
- requête spatiale = ça tourne depuis 1heure...
#9 Tue 18 September 2018 16:09
conejo
Lieu: Lunel
Voilà ce qu'il faut faire :
- il faut que les 2 couches aient la même projection en RGF 93
- ensuite il faut recourir à "sélection par localisation"
La couche d'intersection doit être celle des 6 départements. 2 options :
1: créer une couche des  6 dpts, en les sélectionnant et les exportant par cette sélection
2 : créer un couche des 6 dpts en les fusionnant via l'outil Vecteur>>Outil de géotraitement>>Dissolve (pour avoir une seule zone pour les 6 dpts)
Après tu peux lancer la sélection par localisation.
#10 Tue 18 September 2018 16:11
tevrard
Tu prends ta couche de points (clic droit), enregistrer sous, et la tu fais attention à sélectionner la projection que tu veux (je te conseille le Lambert93).
Ensuite tu fais de même avec la couche où il y a le polygone qui va te servir à l'intersection (càd tu enregistres dans la même projection que tes points)
et la tu vas pouvoir faire la jointure par localisation
Edit : grillé
Dernière modification par tevrard (Tue 18 September 2018 16:12)
#11 Tue 18 September 2018 16:49
ejbtt
MERCI !  (conejo et tevrard)
Ca a fonctionné !
Merci pour votre réactivité et vos précisions.
sans aucun doute je reviendrai... ;-D
#12 Wed 19 September 2018 09:29
Theos2000
Fichier enregistré sous et choisir la projection...
La nouvelle couche devrait être raccord.
