#1 Thu 20 September 2018 15:04
nico-29
Lieu: Brest
QGIS: ecriture de plugin - fichier resources.qrc
J'ai installé QGIS 3.0.0 et j'essaie d'écrire un plugin QGIS en suivant le tutoriel ici : http://www.qgistutorials.com/fr/docs/bu … lugin.html
Pour la préparation du plugin, c'est OK, mais quand il faut lancer la compilation du fichier resources.qrc, ça se gâte :
J'ai cherché sur mon PC, et pyrcc4.exe n'existe pas dans l'install QGIS, mais dans un install Python que j'ai à côté de QGIS (dans C:\Python34\Lib\site-packages\PyQt4\)
J'ouvre OSGeo4W, je me place dans le répertoire de mon plugin, quand je lance la commande :
python C:\Python34\Lib\site-packages\PyQt4\pyrcc4.exe -o resources_rc.py resources.qrc
j'ai l'erreur :
File "C:\Python34\Lib\site-packages\PyQt4\pyrcc4.exe", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\x90' in file C:\Python34\Lib\site-packages\Py
Qt4\pyrcc4.exe on line 1, but no encoding declared; see http://www.python.org/pe
ps/pep-0263.html for details
J'ai bien essayé, comme vu sur un forum, de déclarer une variable d'environnement PYTHONIOENCODING, mais ça n'a pas d'effet.
Comment faire ?
Merci, Nico
#2 Thu 20 September 2018 16:15
Sylther
Lieu: Mpl
Re: QGIS: ecriture de plugin - fichier resources.qrc
Est-ce que l'encodage est bien spécifié dans le fichier ressource.py ?
Autrement dit est-ce qu'il commence (1ère ligne) par quelque chose comme
# -*- coding: utf-8 -*-
Bonne journée,
S.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Thu 20 September 2018 16:54
nico-29
Lieu: Brest
c'est un .exe, quand je l'ouvre dans un editeur, c'est du binaire, donc je peux pas voir.
Nico
#4 Thu 20 September 2018 17:59
nico-29
Lieu: Brest
Il y a dans l'arborescence QGIS j'ai trouvé un script qui s'appelle pyrcc.bat qui lance une commande de pyrcc. Quand je le lance, ça semble marcher, mais au bout d'un moment, il détecte une erreur de syntaxe dans un script __init__.py.
La commande lancée :
c:\Users\Nicolas\.qgis2\python\plugins\cconverter>"C:\Program Files\QGIS 3.0\app
s\Python36\Scripts\pyrcc5.bat" -o C:\Users\Nicolas\.qgis2\python\plugins\cconver
ter\resources_rc.py C:\Users\Nicolas\.qgis2\python\plugins\cconverter\resources.qrc
Le message d'erreur :
Fatal Python error: Py_Initialize: unable to load the file system codec
  File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.0\apps\Python27\lib\encodings\__init__.py", line 123
    raise CodecRegistryError,\
SyntaxError: invalid syntax
Nico
#5 Fri 21 September 2018 10:11
SANTANNA
Lieu: Angers
Le tutoriel que vous suivez a été calibré pour QGIS 2.x et cette version n'utilise pas les mêmes (versions) de bibliothèque que QGIS3 (plutôt python3 et qt5 par exemple). Autre différence, même si pas problématique pour le moment, le lieu de stockage de votre plugin n'est pas le bon (voir https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … -plugins).
Désolé, je ne connais pas de lien vers un tutoriel que je pourrais indiquer. Quelques recherches ici et là devraient vous aider à mettre les choses bout à bout.
Bon courage.
#6 Fri 21 September 2018 10:26
nico-29
Lieu: Brest
Effectivement dans QGIS3, le répertoire de stockage des plugin n'est pas le même que pour QGIS2, j'ai recrée mon plugin dans le bon répertoire, maintenant dans QGIS, je le vois dans la liste des extensions, mais quand je veux l'activer, il me demande de compiler le fichier resources, donc retour au point de départ.
Quand je regarde mes chemin PATH, PYTHONPATH et PYTHONHOME, j'ai des choses bizarre, le problème vient peut-être de là :
C:\>echo %PYTHONHOME%
C:\>echo %PYTHONPATH%
;C:\Program Files (x86)\HOTOSM\python\2.5\site-packages
C:\>echo %PATH%
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.0\apps\Python27\Scripts;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.0\bin;C:\WINDOWS
\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\WBem
J'ai des pointage vers Python 2.7, ou vers des instances de python qui sont installées hors du cadre de OSGeo4W.
Comment modifier ça pour que ça pointe vers les bonnes instances de Python?
Et dans le PYTHONPATH, à quoi correspond HOTOSM ? j'ai pas de répertoire qui s'appelle comme ça...
Nico
Dernière modification par nico-29 (Fri 21 September 2018 10:29)
#7 Fri 21 September 2018 11:57
Sylther
Lieu: Mpl
Je parlais du fichier "ressource.py" qui n'est aps un binaire !
#8 Sat 22 September 2018 12:17
nico-29
Lieu: Brest
C'était effectivement une histoire de chemin python. En exécutant le script ci-dessous, ça fait pointer vers les bonnes instances de python, et la compilation du fichier resources.qrc fonctionne.
@echo off
SET OSGEO4W_ROOT=C:\PROGRA~1\QGIS3~1.0
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\o4w_env.bat
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-7.4.0\etc\env.bat
@echo off
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-7.4.0\lib
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\Qt5\bin
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python36\Scripts
set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\python
set PYTHONHOME=%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python36
Mais un autre problème apparait lors de l'utilisation du plugin :
par défaut dans le fichier resources, on a l'image de l'icone du plugin qui apparait dans la barre de menu de QGIS.
Tant je ne touche à rien, tout est OK.
Je veux rajouter une image dans le fichier resources, pour l'afficher dans le boite de dialogue utilisée par le plugin.
Dans l'arborescence du plugin, je crée un répertoire img, dans lequel je stocke mon image.
Dans Qt, j'ajoute mon image dans le fichier resources.
Je recompile le fichier resources (-> qui donne un fichier resources.py)
Mais quand j'ouvre QGIS, il ne veux plus charger le plugin, avec le message d'erreur :
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.0/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 336, in startPlugin
                plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
              File "C:/Users/Nicolas/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cconv\__init__.py", line 35, in classFactory
                from .cconv import cconv
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.0/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 664, in _import
                mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
              File "C:/Users/Nicolas/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cconv\cconv.py", line 31, in <module>
                from .cconv_dialog import cconvDialog
              File "C:/Users/Nicolas/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cconv\cconv_dialog.py", line 31, in <module>
                os.path.dirname(__file__), 'cconv_dialog_base.ui'))
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.0\apps\Python36\lib\site-packages\PyQt5\uic\__init__.py", line 201, in loadUiType
                exec(code_string.getvalue(), ui_globals)
              File "<string>", line 22, in <module>
            ModuleNotFoundError: No module named 'resources_rc'
Si je renomme le fichier en resources_rc.py, ça ne marche pas non plus.
Une idée du problème ?
Nico
