#1 Mon 24 September 2018 19:54
- MatthieuD
QGIS/Geocoding: plusieurs adresses sous un même point
Je dois géocoder une longue liste d'adresses avec QGIS. J'utilise donc le fichier CSV et je geocode avec MMQGIS. Toutefois, une fois la manipulation terminée, QGIS m'indique que toutes les adresses ont été trouvées, ce qui est exacte quand je vérifie les attributs, mais seulement une centaine de points sont affichés sur la carte. En effet, il semble que beaucoup d'adresses soient réunies dans un même point mais j'ai besoin d'avoir toutes les adresses affichées sur la carte, et le zoom n'y fait rien...
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Je vous remercie d'avance, Bonne soirée à tous !
#2 Tue 25 September 2018 07:49
Re: QGIS/Geocoding: plusieurs adresses sous un même point
Tu peux essayer l'option "Points displacement" du panneau style (QGIS 3), qui permet déplacer dynamiquement les points superposés.
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Tue 25 September 2018 09:16
- MatthieuD
Cette fonction crée des cercles avec tous les points mais ne les dispose pas correctement.
#4 Tue 25 September 2018 10:21
- tevrard
Si tes points sont tous sur le même couple de coordonnées, tu es sur que le géocodage est bon ?
Ce serait pas une valeur par défaut (par exemple centroide de commune)
#5 Tue 25 September 2018 10:32
- MatthieuD
Il s'agit bien d'adresses différentes, j'ai vérifié sur google map, les adresses peuvent être proches mais certaines peuvent être à 2km l'une de l'autre. Et un même point peut réunir 4 ou 5 adresses.
#6 Tue 25 September 2018 10:45
- tevrard
Donc il y a bien un problème...
Géocoder, c'est donner en entrée une adresse (littérale) et obtenir en sortie un jeu de coordonnées (x,y)
Si tu obtiens les mêmes coordonnées à partir d'adresses différentes, c'est problématique.
Tu as essayer avec d'autres outil de géocodage ? (plugin Bano notamment)
Dernière modification par tevrard (Tue 25 September 2018 10:45)
#7 Tue 25 September 2018 14:22
- MatthieuD
Merci pour votre conseil, savez-vous comment installer le dit plugin? il n'apparaît pas dans la liste sur QGIS (2.18)
#8 Tue 25 September 2018 15:11
- tevrard
Le nom exact du plugin est Qban(o)
Dernière modification par tevrard (Tue 25 September 2018 15:11)
