GeoDataDays 2025
#1 Fri 12 October 2018 15:53
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[Postgis]Plpgsql Probleme EXECUTE UPDATE
Aloha,
Je construis une fonction pour basculer mes géométries d'une colonne à une autre sur l'ensemble des tables d'une base de données.
CREATE OR REPLACE FUNCTION plm.test_update_geom() RETURNS integer AS $$
DECLARE
    tgeom RECORD;
BEGIN
    RAISE NOTICE 'Ajout d''une colonne geom plus OGC....';
    FOR tgeom IN
        SELECT * FROM geometry_columns inner join information_schema.tables
        on table_schema = f_table_schema and table_name = f_table_name and table_type = 'BASE TABLE'
        where... LOOP
EXECUTE 'UPDATE '||quote_ident(tgeom.f_table_schema)||'.'||quote_ident(tgeom.f_table_name)
            ||' SET the_geom_test='||quote_ident(tgeom.f_table_name)||'.'||quote_ident(tgeom.f_geometry_column);
END LOOP;
    RAISE NOTICE 'Mise à jour terminée';
    RETURN 1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
En résultat, mes colonnes sont bien créées par le début du code (absent de ce message), les index, idem, mais aucune géométrie n'est updatée dans la nouvelle colonne "the_geom_test".
Si j'essaie le code update en dehors de la fonction, il fonctionne.
Comment faire ?
D'avance, merci.
#2 Mon 15 October 2018 09:59
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [Postgis]Plpgsql Probleme EXECUTE UPDATE
pouvez vous poster votre fonction complète s'il vous plait ?
#3 Mon 15 October 2018 10:09
Pierre
Ci-après
CREATE OR REPLACE FUNCTION plm.test_update_geom() RETURNS varchar AS $$
DECLARE
    tgeom RECORD;
BEGIN
    --- la clause where du select est utilisée pour gérer les exceptions des tables à deux colonnes geom. A vérifier si en prod il y aura ce problème
    FOR tgeom IN
        where f_table_schema = 'plm' and f_table_name not in ('patrimoine_avap','test_gm_vers_qgis')  LOOP
        -- ici peut-être modifié le searchpath pour simplifier les choses
        EXECUTE 'SET search_path TO '||tgeom.f_table_schema||', public';
        RAISE NOTICE 'Mise à jour de la table % ...', quote_ident(tgeom.f_table_name);
        -- IF
        -- si la colonne est de type GEOMETRY
        -- si il y a plusieurs colonnes géométrie
        RAISE NOTICE 'suppression de la colonne the_geomtest des tables';
        EXECUTE 'SELECT DropGeometryColumn ('|| quote_literal(tgeom.f_table_schema)||','|| quote_literal(tgeom.f_table_name)||',''the_geom_test'' '||')';
        RAISE NOTICE 'colonne supprimée';
        RAISE NOTICE 'SELECT AddGeometryColumn (%,%,''the_geom_test'',%,%,%,true);'
        , quote_literal(tgeom.f_table_schema), quote_literal(tgeom.f_table_name), quote_literal(tgeom.srid)
        , quote_literal(tgeom.type), quote_literal(tgeom.coord_dimension);
        EXECUTE 'SELECT AddGeometryColumn ('
                || quote_literal(tgeom.f_table_name)||',''the_geom_test'','
                || quote_literal(tgeom.srid)||','
                || quote_literal(tgeom.type)||','
                || quote_literal(tgeom.coord_dimension)||',true)';
        RAISE NOTICE 'colonne ajoutée';
        RAISE NOTICE 'on s''occupe de l''index spatial';
        EXECUTE 'DROP INDEX IF EXISTS sidx_'||tgeom.f_table_name||'_the_geom_test_gist';
        RAISE NOTICE 'CREATE INDEX %_the_geom_test_gist ON %.% USING gist (the_geom_test) TABLESPACE pg_default;'
        , quote_literal(tgeom.f_table_name), quote_literal(tgeom.f_table_schema), quote_literal(tgeom.f_table_name);
        EXECUTE 'CREATE INDEX sidx_'||tgeom.f_table_name||'_the_geom_test_gist ON '
            ||quote_ident(tgeom.f_table_schema)||'.'||quote_ident(tgeom.f_table_name)||
            ' USING gist (the_geom_test) TABLESPACE pg_default';
        RAISE NOTICE 'index créé';
        RAISE NOTICE 'copie des géométries dans la nouvelle colonne';
        EXECUTE 'UPDATE '
                ||' SET the_geom_test = '
        RAISE NOTICE 'données copiées';
        --END
    END LOOP;
    RETURN 'Mise à jour terminée';
END;
J'ai essayé
...||'.'||quote_ident(tgeom.f_geometry_column)||'::geometry';
Cela me renvoie une erreur 'quote_ident est un type inconnu...'
J'avoue mon grand désarroi.
Pour info, je suis en pgis 2.34 et en postgre 9.6.
#4 Mon 15 October 2018 17:06
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
J'ai du mal a dire ce qui ne va pas au premier coup d'oeil.
Mais quel est votre objectif ?
ne pouvez vous pas simplement renommer vos colonnes géométriques existantes,
et en créer une nouvelle vide ?
#5 Mon 15 October 2018 21:07
Pierre
Aloha
Pensez bien que si j'avais pu renommer les colonnes je l'aurais fait. Non, cela n'apparaît pas, mais mon problème est que les colonnes ont été définies avec le dernier paramètre de AddGeometryColumn à false. Ce qui implique de créer des contraintes etc. Nous souhaitons revenir sur ces définitions et donc basculer les géométries dans des champs geometry dernière mouture...
Mon code pour le moment :
- liste les tables avec une colonne géom
- crée une nouvelle colonne geom
- crée l'index
- devrait copier les géométries dans la nouvelle colonne
A terme, je veux supprimer l'ancienne colonne geom et renommer la nouvelle de l'ancien nom.
J'ai essayé de redéfinir la colonne géométrie, je n'ai réussi à le faire.
#6 Mon 15 October 2018 23:54
jmarsac
Lieu: NICE
Il faut vérifier que tgeom.f_geometry_column <> 'the_geom_test' pour ne pas traiter la colonne the_geom_test sinon, après sa création
EXECUTE 'UPDATE '
donne
UPDATE plm.matable SET the_geom_test = the_geom_test
et the_geom_test est NUL
Jean-Marie
Azimut
#7 Tue 16 October 2018 00:24
Pierre
Bien vu !
Testé ce matin. Merci encore.
Dernière modification par Pierre (Tue 16 October 2018 09:25)
