#1 Thu 18 October 2018 13:24
PierreVit
Projection Vertical Perspective
Je souhaiterais savoir si l'un-e de vous sait comment obtenir l'équivalent de la projection "Vertical Perspective (Sphere)" mais avec un autre continent en vue centrale que l'Afrique ? (Voir image) Pour avoir ; une carte vue Afrique, une carte vue Amérique et une carte vue Asie.
Mon but est d'avoir trois spheres les unes à côté des autres pour voir le monde entier en 3 fois.
Merci beaucoup ! Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me dire ! J'échangerais avec vous avec plaisir !
Pierre
Dernière modification par PierreVit (Thu 18 October 2018 15:00)
#2 Thu 18 October 2018 14:08
Pascal Boulerie
Re: Projection Vertical Perspective
Que dit la documentation / manuel utilisateur du logiciel utilisé ou utilisable ?
PS édit - Et Wikipedia ?
Moi je suis allé voir la page suivante :
- projection cartographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projectio … ns_uniques
Dedans j'ai cherché le mot-clé :
perspective
J'ai ouvert trois ou quatre liens,
dont :
- Projection orthographique
Une projection orthographique est une projection cartographique azimutale.
Un hémisphère du globe est perçu comme s'il était observé depuis l'espace.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_orthographique
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 18 October 2018 14:12)
#3 Thu 18 October 2018 14:18
PierreVit
Merci pour la réponse,
effectivement d'autres projections me permettent de voir toute la planisphère. Mais je souhaite ne voir qu'une "face" de la planète, et choisir laquelle, plutôt que de choisir une projection qui ne serait pas sphérique à l'écran.
Dernière modification par PierreVit (Thu 18 October 2018 14:19)
#4 Thu 18 October 2018 14:40
PierreVit
Pour reformuler, je voudrais réussir à changer le centre de ma carte actuelle.
La projection me va très bien, mais elle est centrée en 0 ; 0 et je souhaiterais voir la même projection centrée en Asie et centrée en Amérique Latine..
J'ai essayé avec la boite de dialogue Propriétés du système de coordonnées en changeant False_Easting mais ça ne fonctionne pas..
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire ?
#5 Thu 18 October 2018 14:41
Pascal Boulerie
Relisez donc avec force attention ma réponse datée de 14 h 12.
Compte tenu de la présence du mot-clé anglais Sphere dans votre message initial, très curieusement je ne suis pas allé visiter les diverses autres pages Wikipedia telles que projections de Bonne ou autres...
Je n'ai fait que citer Wikipedia, qui indique :
éliminer les latitudes correspondant à des points en dehors de la carte, ce que l'on peut faire en calculant l'écart angulaire c au centre de la projection.
De cette façon les points de l'hémisphère complémentaire ne seront pas tracés
(Et en messagerie, je vous ai aussi donné un conseil à propos de votre adresse @ qui apparait en clair pour que les robots spammeurs viennent la moissonner...)
#6 Thu 18 October 2018 14:44
Pascal Boulerie
Que dit le manuel - sous forme de documentation en ligne, si vous pouvez indiquer un lien vers une adresse URL de chez le constructeur du logiciel ?
Pouvez-vous lancer la projection en ligne de commande avec des paramètres en option, pour la faire tourner une fois ?
(au cas - improbable, mais possible - où ce soit l' IHM / GUI interactive du logiciel qui soit buggée mais pas le code derrière / dedans le logiciel sous son capot...)
#7 Thu 18 October 2018 14:56
PierreVit
Le manuel Arcmap en ligne e dit que cette projection fonctionne avec un point de contact unique quelconque du globe
A la différence de la projection orthographique, la projection perspective verticale représente le globe à partir d'une distance finie. Cette perspective offre les caractéristiques générales d'une vue à partir d'un satellite. C'est pour cela que je ne souhaite pas passer en projection orthographique, car même avec un filtre je n'aurais pas cet aspect "fini".
Mon soucis est "décaler" le centre de la carte.. Je vais suivre votre conseil et tenter par lignes de codes smile
Je vais de ce pas voir ma messagerie, merci !
#8 Thu 18 October 2018 14:59
PierreVit
J'ai réussi !!
Il faut bien modifier la valeur "Logitude_of_Center" dans la boite de dialogue "Propriété du système de coordonnées projetées" pour avoir une rotation vers l'Est ou l'Ouest.
Après avoir redémarrer, ça fonctionne ! Je vais essayer de joindre l'image dans mon premier message pour illustrer
Merci Pascal Boulerie pour l'aide et le message
