#1 Thu 18 October 2018 15:27
Sylther
Lieu: Mpl
QGIS Server, lizmap et Nginx
Je me bats depuis plusieurs jours avec la config d'un LEMP destiné à accueillir un qgis_server et une instance de lizmap.
Bien qu'ayant parcouru en long en large et en travers  les docs officielles  de Lizmap et de QGIS server (et trouvé quelques coquilles pour lesquelles je ferai des commits), je ne parviens à créer un fichier de config Nginx qui va bien.
Soit la page projet de Lizmap s'affiche mais le lien avec qgis server  n'est pas opérant, soit le qgis server  tourne (et je peux charger une couche en wms dans Qgis desktop , mais je ne parviens plus à charger l'interface Lizmap.
Je serai preneur d'un modèle de fichier conf de Nginx qui fonctionne (idéalement avec un lizmap à la racine (\) du serveur.
Sinon, voici mon *.conf qui permet d'accéder au QGis server en wms (QGis desktop 3.2) mais plante lorsque l'on veut visualiser via lizmap (serveur   :
server {
    server_name montld;
    access_log   /var/log/nginx/data-access.log;
    error_log    /var/log/nginx/data-error.log error;
    index index.html index.php;
    root /var/www/html/;
    location / {
        gzip            off;
        include         fastcgi_params;
        fastcgi_pass    unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
        fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi;
        fastcgi_param   QGIS_SERVER_LOG_FILE
/var/log/qgisserver/qgis-data.log;
        fastcgi_param   QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0;
        fastcgi_param   QGIS_DEBUG 1;
        fastcgi_param   DISPLAY ":99";
    location ~* /\w+\.php {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        set $path_info $fastcgi_path_info; # because of bug
http://trac.nginx.org/nginx/ticket/321
        try_files    $fastcgi_script_name =404;
        fastcgi_index    index.php;
        fastcgi_param    SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param    SERVER_NAME lizmap;
        fastcgi_param    PATH_INFO $path_info;
        fastcgi_param    PATH_TRANSLATED $document_root$path_info;
        fastcgi_pass    unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
Merci d'avance pour toute piste !
Bonne journée,
S.
Dernière modification par Sylther (Wed 24 October 2018 01:22)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
