#1 Tue 30 October 2018 02:33
Delz
QGIS: ajout d'entités dans la table d'attributs en format "tableur"
Bonjour tout le monde,
Pour les besoins de mon boulot nous avons développé une interface de saisie personnalisée dans QGIS afin d'encoder des informations de terrain dans une BDD Postgres (une table principale liée à une dizaine de tables annexes). L'interface de saisie est conçue principalement avec QT mais reprend également des formulaires générés par glissé-déposé pour saisir les informations dans des tables liées à notre table principale.
Tout le système de formulaire est assez ergonomique mais dans un cas bien particulier, il serait intéressant de pouvoir créer une entité directement dans la table d'attributs (affichée sous forme de table et non de formulaire, comme c'est déjà possible de le faire avec les boutons de sélection d'affichage), un peu à la manière d'un tableur (ajout d'une ligne - remplissage des champs dans la ligne) au lieu d'avoir le formulaire qui s'ouvre automatiquement lorsque l'on clique sur le bouton "ajouter une entité". En gros, je voudrais pouvoir remplir la table à la manière d'un excel et ne pas avoir de formulaire.
Est-ce que vous savez si c'est un paramètre qui peut être réglé facilement dans QGIS ou cela suppose-t-il de créer des fonctions personnalisées ou encore cela n'est-il pas possible du tout ?
Merci beaucoup !
#2 Tue 30 October 2018 09:18
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: ajout d'entités dans la table d'attributs en format "tableur"
menu "préférences/numérisation/supprimer la fenêtre de saisie des attributs lors de la création de chaque nouvelle entité" ?
Régis
#3 Tue 30 October 2018 11:34
Delz
Bonjour et merci pour la réponse :-)
Effectivement c'est ce genre de comportement que je cherche sauf que je voudrais le faire pour une couche bien particulière et pas pour le projet entier...
#4 Tue 30 October 2018 14:19
SANTANNA
Lieu: Angers
alors regardez dans les propriétés de la couche > Champs (si v2) ou formulaire d'attributs (si v3)
#5 Tue 30 October 2018 16:01
Delz
Yes, bien vu ! C'est donc effectivement dans Propriétés -> Champs -> En bas à droite "Masquer la fenêtre de saisie d'attributs après la création d'entités" sélectionner "on" dans le menu déroulant (Un peu contre-intuitif comme formulation je trouve).
Merci !
#6 Tue 03 November 2020 09:01
Toupidek
SANTANNA a écrit:
Bonjour !
J'ai le soucis inverse en V3.10...
Je souhaite voir le formulaire de saisie à l'ajout d'une nouvelle entité.
Mon option "supprimer la fenêtre de saisie lors de la création" est bien décochée, mais il me rajoute toujours une ligne vierge dans la table sans me proposer le formulaire....
J'ai cherché dans les options de couche et générales, mais je ne trouve rien....
Est-ce un bug ? Ou quel réglage est-ce que je pourrais modifier ?
Merci par avance pour votre retour !
