Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 30 October 2018 13:55
ihejiha-8504
QGIS: Sélection spatiale selon pourcentage recouvrement
J'aimerais savoir s'il existe un module QGIS qui permette de faire une sélection par localisation (prédicat INTERSECT) qui permette de sélectionner des entités d'une couche par rapport aux entités d'une autre couche, à partir d'un certain pourcentage/taux de recouvrement (par exemple un INTERSECT à 10 % de recouvrement minimum).
De plus, est-ce réalisable sur FME ?
Merci.
#2 Tue 30 October 2018 15:45
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Sélection spatiale selon pourcentage recouvrement
Je ne connais pas de module, mais vous pourriez faire un découpage de couches (sous Vecteur/outil de géotraitement/Différence).
- Couche 1 : celle qui est découpée
- Couche 2 : celle qui découpe
- Faire le traitement pour découper la couche 1
- Calculer la surface née du découpage pour chaque entité de la couche 1
- Sélection par localisation des entités de la couche 1 sur la couche 2
- Sélectionner les entités de la couche 1 dont la surface est > 10% par ex.
#3 Tue 30 October 2018 16:17
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Je dirai le module de gestion des bases de données avec son exécuteur de requête sql.
FME sait tout faire, sauf le café. Plus exactement, FME sait faire tout ce que l'utilisateur est capable de lui dire de faire (ce qui implique que normalement, il devrait être en mesure de faire le café). Via le module AreaOnAreaOverlayer puis filtre sur la taille de l'intersection. Ou via les requêtes sql dans FME...
Dernière modification par Pierre (Tue 30 October 2018 16:22)
#4 Tue 30 October 2018 16:41
ihejiha-8504
conejo a écrit:
Merci pour la méthode.
ça marche très bien !
