#1 Sun 18 November 2018 22:30
- Sim Bast
QGIS: Création d'une grille triangulaire
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis débutant sur Qgis et j'ai donc du mal à comprendre toutes ses fonctions. Mon objectif est de pouvoir créer une grille triangulaire, je m'explique..
L'idée est d'utiliser une grille hexagonale ou chaque hexagone est divisé en 6 triangles équilatéraux sur une emprise donnée.
Il est important que chaque triangle soit une entité unique.
J'ai donc commencé par créer une grille hexagonale, j'ai fait apparaître les centroïdes de chaque hexagone sur une nouvelle couche ainsi que les sommets.
Je n'arrive pas à tracer les lignes qui relie ces deux couches de points. Mais cela ne marche pas, j'imagine que je suis parti dans la mauvaise direction..
Avez-vous des idées?
Merci d'avances.
#2 Mon 19 November 2018 11:26
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Création d'une grille triangulaire
Il est possible de créer dans un champ la géométrie des 6 triangles équilatéraux de chaque hexagone avec les fonctions de géométrie de QGIS.
Il faudra créer un champ géométrie par triangle, ou créer 6 occurrences numérotées de chaque hexagone avant le calcul.
Les fonctions à utiliser :
make_polygon : sert à construire la géométrie du triangle
make_line : sert à construire la géométrie de l'enveloppe du triangle
centroid : pour extraire le centroïde de l'hexagone
point_n : pour extraire un point de l'hexagone en fonction de son index
Sans avoir testé, la fonction de création du premier triangle devrait ressembler à ça :
make_polygon(make_line(centroid($geometry),point_n($geometry,1),point_n($geometry,2),centroid($geometry)))
Pour les autres triangles, il faut changer les index des 2 point_n
Remarque : avec cette méthode, il n'est pas utile de créer les centroïdes et sommets en tant qu'objets. On passe directement des hexagones aux triangles.
Dernière modification par Renaud (Mon 19 November 2018 11:28)
Renaud Mouche
#3 Mon 19 November 2018 11:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et si on prenait le problème dans l'autre sens? càd
- créer le triangle équilateral (pour info, dans QGIS 3 l'outil Polygone régulier devrait aider à construire ça rapidement)
- Faire une copie rotation de l'objet autour d'un sommet pour obtenir l'hexagone
- QGIS 3.4 embarque un algorithme de translation en masse (https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … eatures-34): en choisissant le bon x, y de décalage et le nombre d'entités pour couvrir la zone, translater simultanément les 6 triangles devrait faire l'affaire.
