Participez à l'enquête pour devenir un acteur engagé de la filière géonumérique!
- Sujet précédent - QGIS 3.4/Plugin Cadastre: Probl d'import des données EDIGEO - Sujet suivant
#1 Mon 26 November 2018 16:23
- EmilieCCBE
je suis en train de tester l'import des fichiers EDIGEO via le plugin cadastre sur QGIS 3.4. Je cherche à charger les fichiers EDIGEO millésime 1 octobre 2018 pour une commune du département 38 dans une base de données Postgres/postgis 9.6. Je travaille avec la version 3.4 de Qgis et le plugin expérimental 1.6.2. Ma base de données est déployées en local et l'extension Postgis a bien été créée. J'utilise mes codes d'accès postgres par défaut pour travailler sur mes bases en local. Voilà pour les informations d'environnement.
Je cherche uniquement à charger les données EDIGEO. Je ne renseigne donc pas le chemin du fichier Majic
Je remplis la partie 'paramètres' comme suit :
- département : 38
- direction : 0
- version du format : 2018
- année : 2018
- Lot : apprieu_ (du nom de ma commune)
Lorsque je lance le process il se termine par un le message d'erreur suivant :
"Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=localhost port=5432 dbname=bac_sable active_schema=test_cadastre_2 user= password= ['', '-s_srs', 'EPSG:2154', '-a_srs', 'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=localhost port=5432 dbname=bac_sable active_schema=test_cadastre_2 user= password=', 'P:\\D20_DONNEES_BRUTES\\SD20_6_Cadastre\\PCI_Edigeo_D38_01102018\\dep38\\38013\\edigeo-38013000AE01.tar\\edigeo-38013000AE01\\E000AE01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO'] "
Lorsque je consulte la base de donnée dans laquelle je lui demande de décompresser les données, la structure de données est créer, les tables 'référentielle' sont remplies. Mais aucune données géographiques n'est intégrées.
J'ai creusé du côté de mon authentification. Dans mon fichier pg_hba.conf, la méthode d'authentification est définie par défault a MD5. J'ai essayé de modifier cela en passant à la méthode 'Password'. Le problème persiste.
Es ce que cela pourrait venir du fait que le plugin ne trouve pas le chemin vers l'application ogr_2ogr ? Es ce que cela peut effectivement provenir d'un problème d'authentification? Si oui quelle fichier dois je modifier? Quelqu'un aurait-il une autre idée quant à la source de mon problème?
Merci par avance pour vos réponses.
Emilie
#2 Mon 26 November 2018 16:26
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 3.4/Plugin Cadastre: Probl d'import des données EDIGEO
Peut-être un chemin d'accès à vos fichiers EDIGEO trop long ?
#3 Tue 27 November 2018 13:48
- EmilieCCBE
j'ai essayé de déplacer mon dossier vers un emplacement avec un chemin plus court. Mais le résultat est exactement le même.
Merci pour le conseil tout de même.
Emilie.
#4 Tue 27 November 2018 14:52
- Loïc Tapon
- Lieu: Haute-Savoie
Apparemment votre chemin pointe vers un fichier .THF dans une archive .tar.
Si vous êtes sous Windows, avez-vous essayé d'extraire le fichier .THF en dehors de de cette archive .tar, puis de pointer sur ce nouveau chemin ?
Je peux me tromper, mais sous Windows, on ne peut pas travailler directement dans une archive tar, il faut d’abord l'extraire avec 7zip par exemple.
Loïc
#5 Wed 28 November 2018 08:52
- EmilieCCBE
le dossier présentait encore le suffixe .tar mais les archives avaient bien été extraites. J'ai renommer le dossier en enlevant le '.tar' et relancer le process. Le même problème apparaît.
Merci pour le conseil.
Emilie.
#6 Wed 28 November 2018 11:29
- EmilieCCBE
quelqu'un sait-il ou sait-il où je pourrais trouver la version de gdal nécessaire pour la version du plugin cadastre 1.6.2. En recherchant sur le net j'ai vu que certains problèmes remontés qui semblent similaire au mien trouvait leur source dans une incompatibilité entre les versions de gdal de Qgis et du plugin. Je souhaiterais donc vérifier cela.
Merci d'avance.
Emilie
#7 Wed 28 November 2018 11:36
- Loïc Tapon
Avez-vous essayé de changer la version de format dans les paramètres ?
Il me semble que j'ai déjà eu une erreur similaire, mais qui a fonctionné en changeant la version du format.
Loïc
#8 Thu 29 November 2018 11:10
- jlavaure
@EmilieCCBE
Depuis QGIS, ta connexion à postgres est-elle "enregistrée" par défaut ou as-tu bien rentré ton user et password dans Autentication ?
J'ai l'impression que le plugin cadastre n'arrive tout simplement pas à se connecter à ta base car il ne charge pas l'user et le password ....
J.
#9 Thu 29 November 2018 14:00
- EmilieCCBE
@ Loic, j'ai testé de modifier le format mais cela ne change rien à mon souci.
@jlavaure, je vais vérifier cela mais étant donné que les tables sont créees dans la base à la fin du process, je pense que le plugin parvient bien à se connecter. """"Seules"""" les données associées à des géométries manquent à l'appel, ce qui me ferait pencher pour un problème quelconque avec OGR et/ou GDAL.
Merci pour vos réponses.
Emilie
#10 Thu 29 November 2018 15:35
- jlavaure
@EmilieCCBE il y a bien l'extension postgis installé dans ta base de données ?
#11 Fri 30 November 2018 11:51
- Loïc Tapon
Avez-vous essayé de faire la même manip dans une base SQlite ?
S'il y a la même erreur, cela est peut-être dû à un problème de GDAL/OGR > il faudra sans doute réinstaller QGIS qui contient GDAL (si vous êtes sous Windows)
Sinon, c'est peut-être dû à un problème de connexion à la base ou sur l'extension PostGIS comme évoqué précédemment.
J'ai testé chez moi l'intégration de données EDIGEO avec Qgis 3.4.2 et le plugin 1.6.2 sous Windows 7, sans les données majic III dans une base PostgresSQL 9.5/PostGIS 2.2 en local, et je n'ai eu aucune erreur.
Loïc
#12 Fri 30 November 2018 12:36
- EmilieCCBE
@jlavaure, oui j'ai bien l'extension. J'ai vérifié (cela m'est déjà arrivé d'avoir 'juste' oublié de l'installer).
@Loic Tapon, non je n'ai pas tenter le chargement sous sqlite. Je vais faire le test et, cela ne coûte pas grand chose, je vais désinstaller et réinstaller QGIS. Je suis sous windows 10 et sous postgres 9.
Merci.
#13 Thu 27 June 2019 16:06
- neskuik01
Bon je prends le train un peu tard mais il en est advenu quoi ? (j'ai le même souci )
