GeoDataDays 2025
#1 Fri 30 November 2018 12:18
MIROSLAW Christophe
Lieu: Lieusaint
QGIS 3.4.2: supprimer une contrainte d'expression sur un champ
J'ai voulu "tester" les contraintes d'expression que l'on peut paramétrer sur les champs d'une table attributaire et je bute sur leur suppression quand je ne souhaite plus les utiliser.
L'utilisation de la touche "Supp" ou la flèche retour permet d'effacer l'expression saisie mais dès que l'on clique ailleurs, cela met en contrepartie par défaut un champ (au hasard) de la table attributaire .
Si l'on utilise la calculatrice, on peut "effacer" l'expression mais le bouton "OK" devient grisé et n'est plus validable.
Est-ce un bug rencontré par d'autres personnes ?
En conséquence, je dois enlever / remettre ma couche mais je perds alors tous mes paramètres que j'avais définis.
Merci d'avance,
#2 Fri 30 November 2018 12:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4.2: supprimer une contrainte d'expression sur un champ
Je confirme le bug, inexistant d'ailleurs sur la 2.18. A reporter.
#3 Fri 30 November 2018 15:32
MIROSLAW Christophe
Lieu: Lieusaint
Merci pour ce retour.
Effectivement, il semblerait que ce bug soit connu, je n'avais pas vérifié avant sur le GitHub (habitude à prendre à l'avenir) :
https://issues.qgis.org/issues/20516
Reste plus qu'à attendre une mise à jour.
