#1 Sat 01 December 2018 11:19
Fasensieux
QGIS 3.0.3: Carroyage - Joindre les attributs par localisation
Sous QGIS 3.0.3, lors de la réalisation d'un carroyage, l'extraction des données issues du découpage d'une couche de polygones par une grille, je souhaite attribuer à chaque carreau la valeur moyenne de chaque entité découpée.
Utilisation de l'outil Vecteur/Outil de gestion de données/Joindre les attributs par localisation.
Jusque là tout va très bien, QGIS 3.0.3 découpe les polygones en fonction de la grille. Cependant quelqu'un sait-il quelle valeur il attribue au carreau ? Car aucun choix n'est possible. Je souhaite attribuer au carreau la valeur moyenne des polygones découpés à l’intérieur du carreau.
La documentation dit ceci
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … y-location
Or je ne trouve pas les choix proposés ci dessous par la documentation.
Summaries to calculate [enumeration] [list]
    Optional
    Choose which type of summary you want to add to each field and for each feature.
        0 — count
        1 — unique
        2 — min
        3 — max
        4 — range
        5 — sum
       6 — mean
        7 — median
        8 — stddev
        9 — minority
        10 — majority
        11 — q1
        12 — q3
        13 — iqr
        14 — empty
        15 — filled
        16 — min_length
        17 — max_length
        18 — mean_length
Cette manip était très facilement accessible sous QGIS 2.18, or là elle reste introuvable.
Peut être que quelqu'un détient la solution ? Par avance Merci
#2 Sun 02 December 2018 12:37
laurent00
Re: QGIS 3.0.3: Carroyage - Joindre les attributs par localisation
bonjour
pour ma part une fois joins les attributs à un carreau et son id en particulier
j'exporte le résultat en csv et je fais un tableau croisé dynamique pour avoir la moyenne par id de carreau
je réimporte sur ma couche carreau en faisant une jointure sur l'id et ainsi j'ai la moyenne par carreaux voici un exemple de résultat
je n'ai pas trouvé de fonction directes pour faire cela ...
LJ
#3 Sun 02 December 2018 20:17
SANTANNA
Lieu: Angers
@Fasensieux Le lien mentionné ne correspond pas aux paramètres décrits: il y a deux algorithmes: Join attributes by location et Join attributes by location (summary) (qui devrait correspondre à votre besoin). Assurez-vous donc de choisir le bon.
#4 Sun 02 December 2018 20:39
laurent00
bonsoir
le premier est dans le menu vecteur
mais le second on le trouve ou ?
LJ
#5 Sun 02 December 2018 20:43
SANTANNA
Lieu: Angers
La boîte à outils du menu Traitement... dont tous les outils des menus Vecteur et Raster ne sont que des raccourcis.
#6 Tue 04 December 2018 20:31
Fasensieux
Merci à vous deux pour vos réponses astucieuses et pertinentes.
