#1 Mon 03 December 2018 14:39
Marylou
QGIS: Impossible d'activer le mode Edition
Je souhaite ajouter une colonne à la table d'attributs d'une couche de points, mais je ne peux pas activer le mode édition, le bouton est grisé
Savez vous d'où peut venir le problème ?
#2 Mon 03 December 2018 14:44
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Impossible d'activer le mode Edition
Vérifiez si vos données ne sont pas en lecture seule au niveau de votre système de fichiers.
#3 Mon 03 December 2018 14:46
chanteclair
Lieu: Pau
Quelle version de Qgis utilisez-vous ?
Votre couche est sous forme de fichier ou en base de données ?
Si vous avez un filtre actif dans le constructeur de requête des propriétés de la couche, il faut le désactiver et passer par un ensemble de règles pour conserver vos propriétés d'affichage de celle-ci. Ce filtre bloque la mise à jour de la table attributaire.
Bonne journée.
#4 Mon 03 December 2018 16:09
TX
Lieu: Paris
Si c'est sur un fichier CSV ou Excel, je ne crois pas que ce soit possible.
Il faut travailler sur shape ou autres formats éditables (cf. capacités OGR en lecture/écriture)
Xavier
Ingénieur IGN
#5 Mon 03 December 2018 22:47
Marylou
J'utilise la version Qgis 3.4 Madeira.
C'est un fichier excel
Je suis débutante sur Qgis, comment faire pour vérifier que le fichier n'est pas en lecture seule, et si il n'y a pas de filtre ?
#6 Tue 04 December 2018 09:11
PA
Lieu: Paris
Comme c'est un fichier Excel, c'est le message de TX qu'il faut prendre en compte.
Vous ne pouvez pas éditer le XLS directement dans QGIS.
Vous pouvez p.e le joindre à vos données géographiques ou encore l'éditer sous..Excel ou LibreOffice.
#7 Tue 04 December 2018 12:59
Marylou
D'accord merci je vais modifier directement le fichier excel
#8 Tue 04 December 2018 13:30
Theos2000
Est ce qu'il y a un "id" dans votre table ? Cela peut peut etre venir de la.
Vous pouvez également de réparer les géométries voir si cela fonctionne
avec la "3.x" et de mettre en édition cette couche... et de rajouter un id avec le $id
#9 Tue 04 December 2018 14:45
PA
Lieu: Paris
Theos, il n'y a pas de géométrie (générée du moins).
#10 Tue 04 December 2018 15:29
Theos2000
Ah oui effectivement j'étais partie sur une couche de point, j'ai répondu directement au mail... qui a mis un certain temps a s'afficher d’où la non prise en compte des remarques en amont :-)
