#1 Tue 04 December 2018 13:29
F.ThibautCENPACA
QGIS: Analyse de données aide
j'ai besoin de votre aide concernant une analyse que je doit faire dans le cadre de mon travail.
J'ai une couche commune et une couche Zones humides (les deux en polygone).
J'ai besoin de produire une carte Nombre de zones humides par communes et une autre carte surface de zones humides par communes.
Sauriez vous comment faire ?
Merci beaucoup !
#2 Tue 04 December 2018 16:19
laurent00
Re: QGIS: Analyse de données aide
dans ta table zones humides tu crées un champ numérique avec $area pour la surface
ensuite tu utilises "Joindre les attributs par localisation (résumé)" dans la boite de traitement
tu sélectionnes ta couche commune puis ta couche zones humides et dans les paramètres additionnel tu sélectionnes la somme
le résultat sera une nouvelle couche avec tes communes et quelque part un champ avec le sum(area) par commune
LJ
#3 Tue 04 December 2018 19:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Juste pour préciser que la procédure de laurent00 suppose que les zones humides ont été préalablement découpées à la limite des communes, autrement, la somme va prendre toute la zone humide, qu'elle soit totalement incluse ou pas. Un découpage peut se faire avec l'algorithme "Intersection", ce qui d'ailleurs attribue à chaque portion de zone humide le nom de sa commune d'accueil (pratique pour les stats).
#4 Tue 11 December 2018 10:42
F.ThibautCENPACA
Je vais essayer ça, merci beaucoup en tout cas.
