GeoDataDays 2025
#1 Thu 10 May 2001 00:00
Vincent Simonneaux
georeferencement d'images pour Arcview
On me pose regulierement la question du georeferencement des images pour arcview. Beaucoup d'utilisateur d'ARCVIEW n'ont pas de gros moyens et ne disposent notamment pas de logiciels de traitement d'image pour georeferencer les images a placer en fond de vue dans arcview (cartes scannnees ou image satellitales). Parmi les solutions "economiques" que je connais il y a :
- Le module georef-image de DATAIMAGES, mais il coute quand meme autour de 6000 F. - Je me demande si le module "image analyst" d'ESRI fait le georeferencement. Je supose que oui, mais c'est aussi relativement cher si on n'a pas le tarif education-recherche, simplement pour des georeferencements. - si on dispose de spatial analyst et a condition d'avoir des images NetB (par exemple un scan pour numerisation ulterieure) on peut les passer en format "grid" et utiliser l'extention WARP. gratuit.
Ma question est donc : connaissez vous des logiciels gratuits ou peu chers, et simple d'emploi, qui permettent simplement un georeferencement d'image (un modele polynomial suffirait) pour creer des images lisible dans arcview, c'est a dire du BIL (idealement) ou du .img (erdas imagine) ou du geotiff.
Merci,
____________________________________________
Vincent Simonneaux    Mission IRD (ex-ORSTOM)    BP 434    1004 EL MENZAH - TUNISIE    Tel. : 216 1 750 009    Fax : 216 1 750 254    simonneaux@texte-a-enlever.ird.fr __________________________________________________
#2 Thu 10 May 2001 00:01
Bernard Dupuis
Re: georeferencement d'images pour Arcview
voir teravue ortho ( 3900 fr ht ) www.teravue.com si vous avez spatial analyst, utiliser imagewarp, (pour des images couleurs de toutes tailles ) gratuit sur le site www.esri.com eventuellement Idrisi a www.clarklabs.org. le prix depend de votre statut
#3 Thu 10 May 2001 00:01
Ldurieux
Le logiciel bresilien SPRING fait cela parfaitement bien et il est gratuit. De plus il fait beaucoup plus que du georeferencement...
Disponible sur http://www.dpi.inpe.br en portuguais, anglais et espagnol.
PS: La version 3.5 devrait pouvoir egalement permettre l'export directement en Shapefile.
#4 Fri 11 May 2001 00:00
Nadine Sowinski
Data-Image Commercialise egalement une version de Georef-image light en c a 1500 F
Ci joint les fonctionnalites de cette extension d'ArcView.
#5 Mon 14 May 2001 00:00
La DITTT
Bonjour, > > Nous utilisons quelquefois une extension "georef.avx" fournie par ESRI (si > l'image est > deja geometriquement rectifiee). Cette avx cree un nouveau bouton dans la > "Gui" : G. > L'appui sur ce bouton demande une vue contenant des donnees geographiques. > En cliquant successivement sur > ces deux vues, on cree 6 points de calage avec lesquels il genere le fichier > de georeferencement (.tfw). > Comme on peut le voir sur le snapshop "georef_av.jpg" ci-joint, les > resultats sont corrects, en premiere approximation. > > Nous vous transmettont cette extension, si cela peut vous etre utile. Il est > a mettre sous > ESRIAV_GIS30ARCVIEWEXT32 puis a cocher apres le lancement d'ARCVIEW dans > la liste issue du menu fichier/extension. > > Jean-Charles GARIN et Olivier LE DORNER > Ingenieurs en Informatique > Bureau de l'Information Geographique > Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports > Terrestres > NOUMEA > dittt@texte-a-enlever.gouv.nc > Gouvernement de Nouvelle-Caledonie
#6 Mon 14 May 2001 00:01
Olivier De La Pommeraye
Il existe aussi un outil qui permet de faire du georeferencement, a condition de disposer d'une image correctement oriente (cad que le haut de l'image corresponde bien au Nord) donc qui ne necessite pas de rotation (en fait les parametres de rotation sont bien ajoutes au fichier de georeferencement mais seule ArcView accompagne de l'extension Image Analysis, ou ERDAS Imagine sont capable d'exploiter ces parametres). Vous pouvez telecharger cette extension et trouver un petit tutorial a l'adresse suivante: http://www.esrifrance.fr/support/arcview/georef.htm
Olivier de LA POMMERAYE Ingenieur Support ESRI/ERDAS ESRI France
