#1 Fri 07 December 2018 06:44
jeanjean31
QGIS 3.2: Échantillonner sur un MNT en 90m issu du site SRTM
Je me permets ce post car je bloque sur l’échantillonnage d'un mnt issu de ce site : http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
J'ai eu beau chercher dans l'ensemble des posts de ce forum ou en ligne, en vain ....
Pour le besoin d'un projet, je dois intégrer un MNT à l'échelle européenne dans une base de données (SRC: ESPG3035). Le fichier obtenu après fusion et découpe de plusieurs MNT récupérés sur le site cité est très volumineux (2.4go) avec un pas de 90m (imposé par le site). Je cherche donc à (ré-)enchantilloner ce MNT pour en alléger le poids. Si je ne me trompe pas, la méthode serait d'avoir un fichier avec un pas de fois plus grand (180m), donc deux fois moins de données et donc un poids divisé par deux.
Pour simplifier ma problématique, j'utiliserai, dans les explications du processus que je souhaite réaliser, un seul fichier issue du site cité (et non l'ensemble des MNT fusionnés).
Sur le site cité, j'ai choisi le format GeoTiff, sélectionné une zone et téléchargé le zip proposé.
Le zip contient 4 fichiers: .hdr, .tfw, .tif, .tif.aux.xml
J'ouvre ce fichier dans QGIS 3.2.
Double clique sur la couche, les informations suivantes me sont données :
Fournisseurs de données:  gdal
SCR: EPSG:4326 - WGS 84 - Géographique
Emprise: -10.0004162066034041,54.9995839144685306 : -4.9995828732700707,60.0004172478018631
Unité: degrees
Largeur: 6001
Hauteur: 6001
Type de Donnée: Int16 - nombre entier signé de seize bits
GDA Driver Description: GTiff
GDAL Driver Metadata: GeoTIFF
Description du jeu de données: C:/Users/xx/yy/srtm_35_01.tif
Compression
Bande 1:
STATISTICS_MAXIMUM=1135
STATISTICS_MEAN=191.02313483473
STATISTICS_MINIMUM=-6
STATISTICS_STDDEV=179.40742906735
More information: AREA_OR_POINT=Area
Dimensions: X: 6001 Y: 6001 Bandes: 1
Origine: -10.0004,60.0004
Taille du Pixel: 0.000833333,-0.000833333
Tout fichier issu de ce site a donc ce même type de propriété.
Pour (ré-)enchantilloner ce raster, ma logique me dit qu'il faudrait réduire la taille du pixel du fichier.
Cela m'est proposé lorsque je fais, Clik droit sur la couche / Exporter / Save as. Une fenêtre s'ouvre alors dans laquelle il est, entre autre, proposée de modifier la résolution (horizontal et verticale). Les infos qui y sont indiquées sont "Taille du Pixel: 0.000833333,-0.000833333".
Ce données me semblent être en degré. Or je souhaite appliquer mon (ré-)enchantillonage en mètre...
J'ai tenté un export en divisant ces valeurs par deux, mais le poids du fichier et deux (voir 3) fois plus gros.
Comment faire ???? Je sèche totalement.
Quelqu'un aurait il une piste à proposer ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
JeanJean
#2 Fri 07 December 2018 09:30
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS 3.2: Échantillonner sur un MNT en 90m issu du site SRTM
Il faut au contraire doubler la taille du pixel pour diminuer le poids du fichier (90m -> 180m)
Hors questions de compression, le poids sera divisé par 4 (4 pixels de 90x90 m² = 1 pixel de 180x180 m²)
Et bien venu dans le monde merveilleux des MNT : 2.4Go, c'est un tout petit modèle tongue
Selon les objectifs de ton étude, il est peut-être possible, si c'est utile, de conserver la résolution initiale
Renaud Mouche
#3 Fri 07 December 2018 10:01
jeanjean31
Bonjour Renaud,
merci pour ta réponse et ton accueil.
En effet, cela parait logique smile, je vais faire quelques tests.
Avec la puissance de mon serveur, difficile d'intégrer un fichier de cette taille sans qu'il ne sature. Par ailleurs, il faut que je recoupe les données du MNT avec toute une série de linéaires présents en base. Les calculs sont donc très longs et le serveur ne suit pas. D'où ma volonté de réduire le MNT.
Par ailleurs, je souhaiterai vérifier la véracité des données du mnt après export. A part comparer des points clefs sur une carte avant et après échantillonnage, y aurait-il une autre méthode ?
#4 Fri 07 December 2018 10:35
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
C'est la bonne méthode, mais à interpréter correctement :
Si on est dans les Flandres, la variabilité des altitudes à l'intérieur d'un carré de 90x90m² sera statistiquement faible.
Si on est dans le Salzkammergut, on pourra prendre 500m d'altitude en 90m.
Renaud Mouche
#5 Fri 07 December 2018 11:10
jeanjean31
Ok, c'est noté, encore merci.
Je vais mettre cela en pratique dans les prochains jours et voir ce qu'il en retourne.
Bonne fin de semaine.
