#1 Sun 09 December 2018 15:52
Benji12
function st_collect(geometry, geometry, geometry) does not exist
J'ai un petit souci avec cette méthode :
Je voudrais faire un merge avec des linestrings :
SELECT ST_AsText(ST_LineMerge(ST_Collect(
ST_GeomFromText('LINESTRING(-29 -27,-30 -29.7,-36 -31,-45 -33)'),
(tr.path),
ST_GeomFromText('LINESTRING(-45 -33,-46 -32, -45 -34)')
from tracks tr
where id = 12
Elle me retourne : function st_collect(geometry, geometry, geometry) does not exist.
tr.path est une linestring au format geom. et d'après la doc, ST_Collect attend bien des géometries.
Je pense qu'il faut caster les données, mais tout ce que j'ai tenté ne fonctionne pas... sad
#2 Mon 10 December 2018 08:40
Alban NOIR
Re: function st_collect(geometry, geometry, geometry) does not exist
La fonction st_collect prends comme arguments deux geometries une à une ou un tableau de geometries.
Dans ta requête tu en passes 3.
tu peux :
    ST_Collect(
        ST_Collect(
            tr.path,
from tracks tr
where id = 12;
ou avec un tableau
    ST_Collect(
        ARRAY(
            SELECT  ST_GeomFromText('LINESTRING(-29 -27,-30 -29.7,-36 -31,-45 -33)')
            UNION ALL
            SELECT tr.path from tracks tr where id = 12
            UNION ALL
            SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(-45 -33,-46 -32, -45 -34)')
Alban
#3 Mon 10 December 2018 17:55
Benji12
Merci bien, j'ai testé les deux method :
La première me retourne une multilinestring la deuxième une linestring (ce que j'attendais). J'ai donc opté pour celle là wink
Un grand merci wink
