#1 Wed 19 December 2018 17:01
- Toth17
Enchaînement de sélection via paramètres publiés
Je dispose en entrée d'un reader SpatiaLite composé de différentes couches (bassins hydrographiques, limites communales, limites régionales...") qui sera connecté à une base PostGis via un FeatureReader.
Je cherche à proposer à l'utilisateur final une liste de choix de pochoir "d'extraction" (liste des bassin hydrographiques, liste des communes, liste des régions...) en fonction d'un type d'emprise préalablement sélectionné ("bassins hydrographiques", "régions",...).
Je parviens via un paramètre publié appliqué sur un transformer Tester à sélectionner le type d'emprise stocké dans l'attribut de format "fme_feature_type' et à le stocker dans un nouveau champ "Emprise' via l'emploi d'un "valeur d'attributs conditionnelle" dans un AttributeManager.
et c'est là que je bloque ! Je ne parviens pas à enchaîner une sélection sur la sélection via un second paramètre publié. La "sélection de l'emprise/pochoir d'extraction et de calcul" n'est pas filtré en fonction du premier choix.
Merci par avance de tous vos conseils.
#2 Wed 19 December 2018 20:34
- aurelchaum
- Lieu: Ile d'Oléron
Re: Enchaînement de sélection via paramètres publiés
Après avoir fait un petit tour sur le fme knowledge center du peux que j'en ai compris il faudrait peut être passer par du python pour s'en sortir. Malheureusement ne maîtrisant pas ce langage je ne pourrai pas t'aider plus...
Mais curieux de savoir si quelqu'un a une solution !
Chargé de mission Observatoire territorial-SIG au Pays Marennes Oléron
Freelance SIG
Utilisateur FME / QGis
#3 Thu 20 December 2018 09:40
- Toth17
Bonjour.
Merci pour le retour.
...il faudrait peut être passer par du python pour s'en sortir. Malheureusement ne maîtrisant pas ce langage je ne pourrai pas t'aider plus...
Pour les scripts python, je n'ai malheureusement aucune connaissance non plus sur ce langage.
Pas si simple d'enchaîner les sélections = donner la possibilité de sélectionner une couche parmi tant d'autres dans une base de données type SpatiaLite ou autre puis donner la possibilité de sélectionner une ou des occurrences d'un attributs.
#4 Sun 20 January 2019 12:21
- GIBERT
Vous devez tout d'abord créer votre emprise de sélection.
Imaginons que vous avez trois critères de sélection (bassins hydrographiques, limites communales, limites régionales...), vous avez besoin de trois Readersm un par couche qui définit l'emprise (ou en seul en lecture regroupée).
Vous avez également besoin de trois paramètres, un par critère de sélection param_bassin, param_commune, param_region.
Ensuite avec le tester param_bassin filtrera la couche bassins, param_commune la couche commune et param_region la couche région.
Finalement, si vous permettez la sélection pour plusieurs critères différents, vous pouvez calculer l'emprise avec le Transformer AreaOnAreaOvelayer qui fera l'intersection entre les bassins, communes et régions sélectionnés.
Une fois defini l'emprise de sélection, avec un featureReader vous pouvez lire la base postgis et avec l'option 'Filtre spatial' = 'intersecte'.
Dernière modification par GIBERT (Sun 20 January 2019 16:34)
#5 Mon 21 January 2019 12:31
- Toth17
Je viens de tester la solution proposée et ça fonctionne à merveille !
Il est évident que je ne devais pas prendre le problème par le bon sens.
Je ne saurais trop vous remercier d’avoir pris le temps d’analyser ma demande et d’y avoir répondu.
Bonne journée
