#1 Tue 08 January 2019 17:09
liege67
Lieu: Liège
QGIS: Création de "couronnes"
bonjour
j'ai créé des polygones circulaires, de rayons 5,10,25,100 et 150 Km centrés sur un ponctuel, tous ces polygones dans un seul SHP et identifiable par un  ID unique
j'aimerais créer les différences entre le polygone 150 km et le le 100 km, par exemple, pour avoir un "empilement" de couronnes complémentaires et pas une superposition de 5 cercles
et je rame ...
merci, jean marc
#2 Tue 08 January 2019 17:55
Lsam
Re: QGIS: Création de "couronnes"
Plutôt que de créer des couronnes vous pourriez jouer sur la priorité d'affichage de vos différents rayons : 5km au dessus, puis 10,25,100 et 150km dessous ?
Si ce la vous convient, il vous faut donner une note d'affichage dans Style > bouton Avancé > Niveaux de symbole > cocher 'Activer [...]' puis à vous de définir l'ordre par un chiffre en face de chaque valeur.
LSam
#3 Tue 08 January 2019 18:17
liege67
Lieu: Liège
j'ai besoin de vraies couronnes, pas une simple visualisation
mais j'ai trouvé une solution un peu longue certes, en créant des couches mémoire contenant chacune un des cercles puis en faisant la différence deux par deux, via geotraitement pour in fine, rassembler dans une seule couche, toutes les différences créées
Dernière modification par liege67 (Tue 08 January 2019 18:18)
#4 Wed 09 January 2019 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Quelle version de QGIS?
Sous 2.18, il y a des plugins qui font cela: multi-rings ou quelque chose comme cela
Sous >3.0, il y a un algorithme pour cela Multi-ring buffer (il y aura à le lancer à deux reprises au moins vu que vos distances ne constituent pas une suite)
#5 Wed 09 January 2019 13:21
liege67
Lieu: Liège
SANTANNA a écrit:
QGIS 3.4
je vais rechercher et tester ce plug-in
#6 Wed 09 January 2019 14:28
SANTANNA
Lieu: Angers
liege67 a écrit:
SANTANNA a écrit:
QGIS 3.4
Sous QGIS 3, ce n'est pas au plugin que je fais référence (même s'il existe certainement) mais à une fonction native de QGIS à laquelle vous accédez via la boîte à outils du menu Traitement
#7 Thu 10 January 2019 10:02
conejo
Lieu: Lunel
Je pense qu'il faut découper :
- le 10 km par le 5 km
- le 25 km par le 10 km
- le 100 km par le 25 km
- le 150 km par le 100 km
Voilà!
