#1 Mon 14 January 2019 18:35
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Afficher système de coordonnées dans QGIS
Est-il possible d'afficher dans le composeur les paramètres de la projection utilisée dans la carte ?
Dans ArcGis, cela existe via l'insertion d'un texte dynamique dont je n'ai pas retrouvé l'équivalent dans QGIS.
Merci, par avance, pour votre aide
#2 Tue 15 January 2019 09:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Afficher système de coordonnées dans QGIS
Dans QGIS 3
map_get( item_variables( 'id_de_l_objet_carte' ), 'map_crs_definition' )
#3 Tue 15 January 2019 10:05
Julien81
Lieu: Coufouleux
bien sur sous QGIS dans le composeur d'impression tu peux venir insérer une étiquette(en pied de page par ex), laquelle peut avoir des propriétés de taille et d'emplacement auto-ajustable si ta mise en page varie d'une carte à l'autre (je pense au mode Atlas).
Donc concernant ta problématique une fois l'étiquette insérée, via les propriétés de cet objet tu insère une expression qui offre un accès à pas mal de variables notamment du projet, selon la version QGIS tu devrait retrouver dans variable : project_crs --> EPSG et project_crs_definition
Ce qui revient à copier cette expression dans les propriétés principales de l'étiquette :
[% @project_crs  || '
'|| @project_crs_definition %]
J'espère que ça correspond à ton attente après on peut toujours bidouiller un truc pour ajuster la définition mais déjà avec l'EPSG lié dynamiquement à ton projet SIG...
cdlt
#4 Tue 15 January 2019 10:08
Julien81
Lieu: Coufouleux
oups j'avais pas vu entre temps la réponse, plus appropriée de récupération de la déf de l'objet carte (si tu es dans un système différent de ton projet)
dsl
#5 Tue 15 January 2019 16:40
geomou
Lieu: Floreffe
Merci à tous pour vos réponses :-)
Belle soirée
