#1 Fri 25 January 2019 10:29
- preliator
QGIS: Relier un point à une route
Je voudrais récupérer les communes qui sont éloignées au maximum de 800m d'un centre commercial, en suivant les routes. Je sais faire la manip' pour créer la distance de 800m sur les routes à partir des centres commerciaux, mais seulement lorsque le point se situe exactement sur la route. Si le point ne touche pas la route, le processus ne s'enclenche pas.
Ma question est donc : Comment relier les points, qui ne touchent pas directement la route, au bout de route qui lui est le plus proche.
Une fois que j'aurais réussis à obtenir la couche de distance de 800m qui part des centre commerciaux, par quel moyen pourrais-je récupérer les communes qui touchent cette couche ?
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Fri 25 January 2019 12:38)
#2 Fri 25 January 2019 13:33
Re: QGIS: Relier un point à une route
Sous QGIS :
Couche > Ajouter une couche virtuelle et taper :
select m.rowid as pid, lid, closestpoint(l.geometry,p.geometry) as geometry from ( select "p"."fid" pid, "l"."fid" lid, min(Distance("p"."geometry","l"."geometry")) as distance from "point" p, "ligne" l group by pid order by pid ) as m, ligne l, point p where m.pid=p.fid and m.lid=l.fid group by m.rowid;
Code adapté depuis https://gis.stackexchange.com/questions … ar-feature
Pour trouver le point le plus proche via d'autres outils, vous pouvez utiliser :
- st_closestpoint sous PostGIS
- ou v.net sous GRASS (http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … node1.html)
Puis par la suite, vous pouvez regarder du côté de l'outil "sélection par localisation"
#3 Fri 25 January 2019 14:57
- preliator
Merci pour votre réponse, cependant l'ajout d'une couche virtuelle est nouveau pour moi. pourriez vous me décrire la démarche à suivre ?
J'ai essayé, un message d'erreur rouge m'affiche " La couche n'est pas valide: La couche ?layer=DB2::df:System&query=create%20table%20closest_point%20as%0D%0Aselect%20m.rowid%20as%20pid,%20lid,%20%0D%0Aclosestpoint(l.geometry,p.geometry)as%20geometry%0D%0Afrom%20mindist%20m,%20lin%20l,%20poi%20p%0D%0Awhere%20m.pid%3Dp.ogc_fid%0D%0Aand%20m.lid%3Dl.ogc_fid%0D%0Agroup%20by%20m.rowid; n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte "
Dernière modification par preliator (Fri 25 January 2019 14:58)
#4 Fri 25 January 2019 15:39
Assurez-vous :
- de remplacer point et ligne par les noms de vos couches de points et de lignes
- d'avoir une colonne fid dans point et dans ligne, ou bien il peut s'agit d'une colonne id, pk, à savoir un identifiant unique pour chaque objet point et ligne
#5 Fri 25 January 2019 15:52
- carteq
Bonjour Mathieu, peux-tu me diriger vers la documentation pour le SQL dans le contexte de QGIS ?
Merci !
#6 Fri 25 January 2019 16:18
Ceci devrait faire l'affaire :
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … ayers.html
et
https://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spati … 2.3.1.html
#8 Mon 28 January 2019 10:37
Appuyez sur "test". Si ok, alors banco
Sinon, vous avez peut-être mal tapé la requête SQL dans la fenêtre
Une fois que test ok, alors, il suffit de cliquer sur OK pour charger la couche sous nom par défaut, du coup, de virtual_layer
