- Sujet précédent - QGIS 2.18.23: Faire un tri sur plusieurs colonnes sur QGIS - Sujet suivant
#1 Thu 30 August 2018 16:12
- Kili555
Il n'est pas possible de faire un tri sur 2 colonnes en même temps ? Comme avec ARCGIS
#2 Thu 30 August 2018 16:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.23: Faire un tri sur plusieurs colonnes sur QGIS
En utilisant une concaténation des champs, ça peut marcher (voir https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … ng-columns ), ce qui veut dire que les n champs concaténés vont dans le même sens ascendant ou descendant.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 03 September 2018 12:47)
#3 Fri 31 August 2018 22:04
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Le plus simple est effectivement de faire un tri selon un premier champ (clic gauche sur le nom du champ dans la table attributaire. Puis faire un clic droit sur le nom de ce champ et choisir "Tri".
Dans le gestionnaire de requête qui s'ouvre, il faut alors choisir les champs du tri dans l'ordre souhaité (sélection depuis "champs et valeurs" dans les fonctions au milieu). Les champs doivent être séparés par ||.
Exemple : "Champ_1" || "Champ_3" || "Champ_7"
pour trier selon le champ 1 puis 3 puis 7.
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
#4 Mon 03 September 2018 09:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A noter que || renvoie null lorsqu'une des valeurs est non renseignée alors que concat (utilisé dans la doc) renvoie la concaténation des autres valeurs (à mon humble avis, un meilleur tri dans bon nombre de situations sans corser l'expression).
#5 Mon 28 January 2019 16:36
- Laurent . M
- Lieu: Var
Dans la même idée, comment fixer 'en dur" le tri ?
J'ai tenté de ré-enregistré mon fichier .shp, après un tri sur plusieurs colonne, mais au final, après réouverture, il est revenu à son état d'origine (sans tri ordonné).
Si qqn(e) a une idée je suis preneur ;-)
#6 Mon 28 January 2019 17:18
Vous pouvez cliquer droit sur la couche > Filtrer et taper :
1=1 order by champ1, champ2
#7 Tue 29 January 2019 08:19
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
peut être avec les fonctions concatenate ou aggregate...
