#1 Fri 25 January 2019 13:45
- iPeud
QGIS: Ecart entre données géoréférencées et cadastre
Je viens vers vous car je dois réaliser une cartographie de luminaires avec une base de données géoréférencée ;
Cette base de données contient les données de points lumineux avec leurs coordonnées X et Y (Commune de Saint-Anne en Martinique) et un ensemble d'autres caractéristiques techniques :
COORDONNEE GPS en X COORDONNEE GPS en Y ARMOIRE NUMERO_LUMINAIRE TYPE_OBJET
3773447.9575335197 -9210336.6034860574 1 1,1 LUMINAIRE
3773571.3302809522 -9210329.6699411646 1 1.10 LUMINAIRE
3773602.1878514471 -9210326.7009171154 1 1.11 LUMINAIRE
3773603.8892648765 -9210326.4748221468 1 1.12 LUMINAIRE
3773629.7269175942 -9210322.2000803761 1 1.13 LUMINAIRE
3773632.1544825942 -9210321.8414445668 1 1.14 LUMINAIRE
3773661.1846347493 -9210314.9252025001 1 1.15 LUMINAIRE
3773662.9936724612 -9210314.6134549081 1 1.16 LUMINAIRE
3773691.7922901073 -9210317.8722016159 1 1.17 LUMINAIRE
Le cadastre est importé en WMS à partir de cadastre.gouv.fr
D'habitude sur des communes métropolitaines je n'ai pas de problèmes lors de l'importation et je travaille sur le SCR RGF93/Lambert 93 EPSG 2154
Le problème que je rencontre actuellement c'est que je dois faire le même travail pour la Martinique, mais là les points lumineux ne se calent pas du tout sur le cadastre pour , alors que j'ai configuré les deux couches (luminaires et cadastre) sur le même SCR (pour la Martinique on m'a dit de choisir le WGS84 UTM zone 20N EPSG 32620). Le problème est le même sur d'autres SCR.
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 25 January 2019 14:19
- Christian B
Re: QGIS: Ecart entre données géoréférencées et cadastre
l'IGNF donne le code EPSG:2970 pour Saint Anne, dans une fiche synthèse des codes EPSG, avez-vous essayé avec cette projection ?
#3 Wed 30 January 2019 16:00
- iPeud
Oui j'ai essayé dans cette projection et le problème est exactement le même il y a toujours un énorme écart alors que les SCR sont identiques pour les couches et le visualiseur
#4 Wed 30 January 2019 16:42
- lylambda
C'est sans doute déjà vérifié, mais la projection à la volée est-elle bien activée ?
#5 Wed 30 January 2019 17:06
- iPeud
Oui j'ai bien coché la projection à la volée dans les préférences
#6 Thu 31 January 2019 11:02
- lylambda
Es-tu sur la version 2 ou 3 de QGIS ? Sur la dernière version, la projection à la volée est active par défaut et il faut décocher au lieu de cocher l'option comme en 2.
Sinon je sèche, apparemment une de tes deux couches serait mal calée, sans doute par une erreur de projection.
#7 Fri 01 February 2019 03:15
- iPeud
Effectivement j'ai oublié de préciser je suis en 2.18.3
#8 Fri 01 February 2019 10:03
Etes-vous sûr des coordonnées de vos luminaires (cf. https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords) ? Elles ne semblent pas dans les systèmes de projection EPSG:32620 et EPSG:2970
Jean-Marie
Azimut
