#1 Thu 31 January 2019 11:49
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
QGIS 3.4.4: Affichage couche wms serveur IGN
Je viens d'installer la version 3.4.4 pour commencer à la tester, et je ne peux pas afficher les couche des serveur de l'IGN, une personne aurait elle eu le meme problème et y a t'il une solution
Par avance merci
#2 Thu 31 January 2019 12:53
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS 3.4.4: Affichage couche wms serveur IGN
Si tu travailles en réseau, as-tu activé le proxy dans Préférences->Options->Réseau
#3 Thu 31 January 2019 13:00
- Vincent Vauchey
Non je n'est pas de proxy
Aucun problème sur la version 2.18
#4 Thu 31 January 2019 13:10
- lylambda
Il y a des perturbations des flux WxS du Géoportail. Cela devrait encore durer quelques jours.
https://geoservices.ign.fr/blog/2019/01 … nonce.html
Dernière modification par lylambda (Thu 31 January 2019 13:10)
#5 Thu 31 January 2019 13:24
- TX
- Lieu: Paris
Je vais tester de mon côté (faut que je passe à Qgis3.4.4).
Par contre, pour ce type de problème :
- soit le forum developpez.net si de nature technique, développement ou autres
- soit contact.geoservices@ign.fr si problème avec la clé d'accès en indiquant : version de qgis, clé, service utilisé, ressources consultées.
Donc vous êtes invités à le faire.
C'est mieux si on veut faire appel au support de l'IGN et surtout avoir un suivi.
Dernière modification par TX (Thu 31 January 2019 13:24)
Xavier
Ingénieur IGN
#6 Thu 31 January 2019 13:25
- Vincent Vauchey
oui je suis au courant, mais avec la version 2.18 je n'ai aucun problème.
J'ai un peu avance quand meme, si je suis à une echelle de 1/600000 j'ai bien mon Orthophoto !!!!! pas très utile d'un autre cote.
Si d'autre piste je suis preneur.
#7 Fri 01 February 2019 09:32
- TLcabagro
J'ai réussi à régler le pb grâce à une solution trouvée sur un autre forum :
Dans votre connexion WMS, éditer la connexion et passer en https, autrement dit au début de votre URL, simplement ajouter un "s" après http...
Ca a marché pour moi dans QGis 2.18 ...
#8 Fri 01 February 2019 13:13
- Vincent Vauchey
Cela fonctionne en https
Merci beaucoup pour votre aide
#9 Fri 01 February 2019 13:14
- Vincent Vauchey
#10 Mon 04 February 2019 14:33
Pour info, pour bénéficier des fonds Géoportail sans création de compte : https://geoservices.ign.fr/blog/2017/06 … ompte.html
Une adresse pour QGIS : https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/ … pabilities
#11 Tue 24 September 2019 10:47
- BerengerREMY
- Lieu: Sumène (30)
Je suis en train de tenter d'ajouter un service WMS et l'IGN dans QGIS (version 3.4.12-Madeira) en utilisant l'URL : https://wxs.ign.fr/macle/geoportail/r/wms (ou j'ai remplacer "macle" par ma clé) pour les données raster
et idem pour https://wxs.ign.fr/macle/geoportail/v/wms pour avoir les données vecteur de l'IGN
Ca ne fonctionne pas
pour les données raster : cela se met dans le liste des couches, mais rien dans la fenêtre carte et un message "cette légende ne peut être visualisée directement via le service. rendez-vous sur http:/api.ign.fr/legendes"
pour les données vecteur : la couche WMS se met dans la fenêtre légende, mais rien de plus.
Pour le proxy, j'ai cocher la case "utiliser un proxy pour l'accès internet" et mis "defaultproxy" dans le type de proxy
Le problème viendrait de où?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Bérenger
#12 Thu 17 February 2022 11:56
- Samuel Pereira Dias
Je n'arrive pas à savoir comment faire apparaitre des légendes sur les flux WMTS, mes recherches sont pour l'instant infructueuse sur internet. Je suis sûr que ce suje tà déjà été traité par ailleur... mais je remonte ici ce poste pour espérer avoir une actualisation sur cela.
Comment avoir les légendes sur les couches issues de flux ?
Merci, Samuel
pour les données raster : cela se met dans le liste des couches, mais rien dans la fenêtre carte et un message "cette légende ne peut être visualisée directement via le service. rendez-vous sur http:/api.ign.fr/legendes" pour les données vecteur : la couche WMS se met dans la fenêtre légende, mais rien de plus.
