#1 Mon 28 January 2019 14:19
yougono
QGIS: utilisation des notifications postgresql(trigger)
Je suis nouveau sur le forum de Georezo. Actuellement en formation avec l'organisme IDGEO, j'effectue un stage au sein du Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc Roussillon (CEN). Je me permets de contacter la communauté au sujet des notifications de PostgreSql dans Qgis.
Nous avons créé un trigger sur la base de données du CEN permettant de réaliser des vues à partir de la modification de la géométrie d'une couche.
Ce trigger permet d'automatiser la création de vues et de faire remonter directement tout un ensemble d'informations pour les utilisateurs de la couche donnée.
L'idée est de faire en sorte que lorsqu'un utilisateur met à jour ou crée de nouvelles entités sur la couche rattachée au trigger, une notification Qgis apparaisse et indique que des vues concernant la zone étudiée ont été créées dans la base de donnée et sont désormais consultables.
Oslandia a travaillé sur la question des notifications de mise à jour dans la base de données. L'exemple ci-dessous indique comment rafraîchir l'affichage dans Qgis lors d'une modification dans PostgreSql. La commande NOTIFY de Postgresql semble être utilisée dans le trigger.
https://oslandia.com/en/2017/10/07/refr … ostgresql/
Est-ce que quelqu'un aurait eu l'occasion de travailler sur un projet similaire permettant de faire interagir facilement les modifications de la base avec l'interface de Qgis ?
Comment faire en sorte que Qgis détecte la mise à jour dans la base de données Postgre et indique à l'utilisateur que des vues ont été crées ?
Comment détecter une notification envoyée par Postgres et déclencher l'affichage de la vue créée dans Qgis ?
Merci d'avance pour les éventuelles pistes,
#2 Mon 28 January 2019 14:57
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: utilisation des notifications postgresql(trigger)
je suis forcé de répondre là smile
Il y a deux endroits dans l'interface où les notify sont exposés à QGIS, mais il est possible d'écouter ces signaux depuis du code python aussi.
Nous avons rajouté le rafraîchissement des couches effectivement dans les propriétés de rendu des couches.
Cela a donné des idées à la communauté qui a ensuite suggéré de pouvoir déclencher des actions de couche sur des signaux Notify.
Théoriquement, il est donc possible de déclencher du code python depuis ces actions de couche sur réception d'un signal, en spécifiant le message (payload) porté par le canal QGIS du notify. Je n'ai pas essayé, mais si vous faites fonctionner ça, je suis preneur du retour pour le rajouter en action par défaut comme exemple pour les suivants.
#3 Mon 28 January 2019 15:33
yougono
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je comprends du coup que vous avez essentiellement interfacé le rafraichissement des couches dans Qgis et que cette possibilité peut s'élargir à d'autres applications, moyennant un peu de programmation.
Je n'ai, malheureusement, pas de connaissances en langage Python ou équivalents. Si jamais vous avez des pistes de code python pouvant s'apparenter à ce genre de traitement, je reste preneur.
Je continue à chercher,
#4 Thu 07 February 2019 10:57
yougono
Je me permets de relancer le sujet. Mes essais n'ont pas été concluants jusque là.
J'ai édité une action Python sur ma couche reliée au trigger dans Qgis et reprenant le script suivant :
python
print('[% @notification_message %]')
Du côté du trigger et de sa fonction j'ai utilisé l'opérateur NOTIFY avec le message (payload) "mise à jour".
Cela donne:
BEGIN
............ écriture de la requête ...............
NOTIFY qgis,''mise à jour''';
END IF;
RETURN NEW;
END; $report_f$ LANGUAGE plpgsql;
La modification de la table fonctionne et les vues sont créées ou rafraîchies à chaque mise à jour. Je ne parviens toutefois pas à obtenir le message de notification (payload) dans Qgis devant indiquer à l'utilisateur que des vues ont été créées et qu'il peut les consulter.
L'écriture de l'action Python est-elle correcte ? L'utilisation de NOTIFY peut-elle être aussi simple que dans mon exemple ?
#5 Tue 12 February 2019 15:15
MathieuB
Bonjour Régis,
nous ne sommes pas parvenus à faire fonctionner le "simple" rafraîchissement des couches. On a peut-être loupé quelque chose mais on bloque.
Je m'y recollerai à tête reposée avant d'aller plus loin, mais c'est une fonctionnalité très intéressante et pleine d'applications.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
