- Sujet précédent - QGIS/QField: liste deroulante & remplissage autre champ automatique - Sujet suivant
#1 Sat 26 May 2018 21:41
- Audrey G
Je débute en SIG et notamment en SIG utilisable sur le terrain.
Je souhaite réaliser un formulaire pour un inventaire de terrain sur tablette via Qfield. J'ai créé une liste déroulante contenant tous les types d'habitats naturels qu'il est possible d'observer et de cartographier sur le terrain.
J'aimerais qu'en sélectionnant un type d'habitat, il soit possible qu'un autre champ (ici par exemple le code Corine de cet habitat) soit rempli automatiquement. Est-ce possible ?
Je pensais qu'en créant un champ "code corine" avec l'outil d'édition "valeur relationnelle" cela fonctionnerait mais j'ai peut-être mal compris la façon d'utiliser cette fonction.
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Cordialement, Audrey
#2 Tue 29 May 2018 13:31
- John85
Re: QGIS/QField: liste deroulante & remplissage autre champ automatique
La "valeur relationnelle" ne permet pas la mise à jour automatique d'un autre champ.
Elle permet d'avoir une relation entre le champ d'une table et le champ d'une autre table via un identifiant unique de part et d'autre.
#3 Tue 12 February 2019 15:12
- AHAquilex
J'aimerais relancé ce sujet qui est intéressant :
Y a-t-il, oui ou non (et si oui lequel), un moyen pour que lors de la création d'une nouvelle entité, on puisse renseigner une valeur par défaut, via le formulaire, qui dépende d'un champ en cours d'édition ?
Par exemple j'ai dans ma couche de points en cours d'édition un champ "profondeur_point" et un champ "profondeur_ligne1" (qui correspondent respectivement à la profondeur du nœud et à la profondeur à laquelle arrive la ligne 1 au nœud).
L'idée serait que par défaut le champ "profondeur_ligne1" prenne une valeur dépendante du champ "profondeur_point" (disons par exemple : égale), mais que l'utilisateur puisse modifier cette valeur dans le formulaire (principe de la valeur par défaut du formulaire).
Voilà voilà.
Dernière modification par AHAquilex (Tue 12 February 2019 15:14)
#4 Thu 14 February 2019 14:41
La doc' de QField indique que tout un de fonctionnalités logiques liées aux champs sont possibles, telles que :
- les contraintes appliquées aux champs
- la visibilité contrôlée par les valeurs d'autres champs
- mais aussi les valeurs par défaut
https://www.qfield.org/docs/et/project- … ayers.html
Pour votre cas, suivez le paragraphe default values de la doc' et implémentez quelque chose du type :
case when type_habitat='type1' then type_clc='code1' else when [...] else when [...] end
