#1 Fri 15 February 2019 16:39
- Manon Dflr
- Lieu: Toulouse
Calcul et représentation des hauteurs de merlons
Bonjour à toutes et tous,
Peut-être que quelqu'un peu m'aider sur ma problématique. Je souhaite pouvoir représenter sur une carte les hauteurs de merlons d'un site.
J'ai à ma disposition :
- Un MNS (donc présence possible de végétation)
- Une couche .shp/.dwg MERLON, qui contient plusieurs polygone représentant les surfaces des merlons (avec des Z issus d'un modele 3D)
- Une couche .shp/.dwg HAUT MERLON, qui contient plusieurs polylignes représentant les hauts des merlons (avec Z issus du meême modele 3D)
- Un MNT generé grâce à mes couches vectorielle MERLON + HAUT MERLON
J'ai effectué mes calculs de hauteur et j'obtiens ainsi :
- Une couche de point HAUTEUR le long de la ligne HAUT MERLON (points tout les 1m), plus au moins au centre de la surface du merlon. Chaque point contient une valeur correspondant à la hauteur du merlon à ce point précis.
Je voudrais trouver une solution qui me permette de couper mes polygones MERLON lorsqu'une valeur HAUTEUR est inférieure à une variable.
Je pensais à créer une la ligne perpendiculaire à la ligne HAUT MERLON lorsque la valeur HAUTEUR ne correspond à la variable.
Ex : Si variable est 1m, toutes les hauteurs <1m sont reconnues et à cet endroit une perpendiculaire se génère pour ensuite découper le polygone MERLON
Si quelqu'un a des pistes de réflexion, des conseils, souhaite des renseignements complémentaires... je suis preneuse
Que ça soit sur Qgis, Autocad ou GlobalMapper
Pour l'instant, je jongle avec les fonctions de Qgis et GlobalMapper mais c'est un peu laborieux
Merci par avance !!
Manon
