- Sujet précédent - QGIS 3: Gestion des symbologies en fonction du zoom dans la légende - Sujet suivant
#1 Tue 26 February 2019 09:16
- EmilieCCBE
je cherche à adapter ma symbologie. J'utilise pour ce faire les ensembles de règles. Par exemple pour une couche 'Branchement' j'attribue une symbologie de type linestring bleue avec une largeur de 0.5 points avec une visibilité entre les zooms de 1:5000 à 1:2500 et une symbologie de type linestring verte avec une largeur de 0.2 avec une visibilité entre les zooms 1:2500 et 1:1000. Le système fonctionne parfaitement et les symboles sont modifiées en fonction du zoom adoptée sur le canevas.
En revanche, dans les différents symbologie apparaissent quelque soit le niveau de zoom. Or cela pose un problème de lisibilité du projet pour les utilisateurs finaux quand la même approche est adoptée pour des couches avec des symbologies catégorisées présentant 15 catégories. On pourrait utilisée des sous groupes mais je voudrais savoir si il existe un "trick" pour que la légende s'actualise en fonction du zoom ou que l'on puisse choisir les éléments de la légende qui apparaissent.
Merci par avance pour vos réponses, Belle journée, Emilie.
#2 Tue 26 February 2019 10:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3: Gestion des symbologies en fonction du zoom dans la légende
Dans les propriétés de la légende, en utilisant peut-être l'option "filtrer par le contenu de la carte" (https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … egend.html)
#3 Tue 26 February 2019 11:39
- EmilieCCBE
je ne parlais pas de la légende dans le composeur mais des légendes de couches visibles dans le panneau Couche. Je mets en pièce jointe une petite image de ma situation 'actuelle' alors que dans le cas présenté sur l'image je souhaiterais que n'apparaissent que le symbole trait violet.
Toutefois merci pour l'information concernant le composeur.
Emilie.
#4 Tue 26 February 2019 11:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le même bouton apparaît en haut du panneau Couches pour filtrer le panneau couches selon ce qu'on voit dans le canevas de carte https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … yers-panel
#5 Tue 26 February 2019 12:55
- EmilieCCBE
Merci merci merci. : )
Excellente journée.
Emilie.
