#1 Tue 26 February 2019 17:34
- CharlotteR.
QGIS: Requete Intersect pour afficher des Etiquettes
eBonjour,
J'ai une couche de polygones qui s'étend sur un grand territoire et j'aimerais n'afficher que les étiquettes qui intersectent un plus petit périmètre (ex une commune).
Existerait-il un moyen pour faire cette sélection géographique via une requête SQL directement (je ne souhaite pas créer de nouvelle couche) ?
L'outil Mask ne répond pas tout à fait à mes besoins car il sélectionne les étiquettes des polygones compris dans mon petit périmètre alors que je souhaite aussi avoir celles des polygones qui l'intersectent.
Merci d'avance si vous avez une solution à me proposer !
#2 Wed 27 February 2019 09:50
- sylvain poupard
Re: QGIS: Requete Intersect pour afficher des Etiquettes
Vous pouvez ajouter comme règle d'étiquette :
intersects( $geometry, geometry( get_feature( layer, attributeField, value ) ) )
En non dynamique, pour ceux qui chercheraient, vous pouvez faire:
- une sélection par localisation avec l'opérateur intersecte (outil vecteur>requête spatiale),
- créer une couche temporaire depuis la fenêtre résultat de l'outil précédent et
- appliquer les étiquettes sur cette couche.
Bon courage
#3 Wed 27 February 2019 10:08
- CharlotteR.
Merci beaucoup pour votre retour qui répond certainement à ce que je souhaite.
Cependant, je ne suis pas familière avec le sql, pouvez-vous me préciser ceci svp :
Layer = ma couche limite commune ?
attributeField = ?
value = ?
Merci d'avance,
#4 Wed 27 February 2019 10:44
- sylvain poupard
Pour complément:
intersects( $geometry, geometry( get_feature( 'couche_d'intersection', 'champs_de_référence', 'valeur du champs sélectionnée') ) )
exemple: intersects( $geometry, geometry( get_feature( 'communes', 'code_insee', '44000') ) )
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 27 February 2019 10:44)
#5 Wed 27 February 2019 11:38
- CharlotteR.
Ok je comprends, merci !
Mais dans le cas où il y a qu'un seul polygone dans ma couche d'intersection, est-il possible de faire une requête sans prendre en compte de champs ni de valeurs ?
Juste en disant "sélectionne que les objets qui intersectent la couche d'intersection dans son ensemble".
Merci,
#6 Wed 27 February 2019 11:47
- sylvain poupard
Avec les couches virtuelles et la formule suivante (cf PJ) :
select * from a,b where intersects(a.geometry,b.geometry)
Bon courage
#7 Wed 27 February 2019 12:49
- sylvain poupard
...je viens d'y penser mais le plugin mask suffirait en sélectionnant au préalable tous les objets de la couche d'intersection (cf PJ)
#8 Wed 27 February 2019 14:07
- CharlotteR.
Merci pour l'astuce de la couche virtuelle.
Ah oui avec le plugin mask ça fonctionne mais seulement si je choisi "Fonction utilisée pour filtrer les étiquettes des polygones = Exacte".
Si je choisi "le masque contient un point de la surface" il ne m'affiche que les étiquettes des polygones contenus dans le masque (c'était mon problème initial). Il n'y a pas d'étiquettes pour ceux qui intersectent le masque (un bug ?).
#9 Wed 12 February 2020 18:05
- Mossy_D
Petit up car je cherche également à réaliser cette manipulation avec pour ligne de code :
intersects( $geometry , geometry ( get_feature_by_id( 'bati',"id")))
Donc ça, ça ne marche pas. L'idée est de faire s'intersecter la géométrie de la couche courante, le parcellaire cadastrale, avec le bâti.
Où se cache l'erreur ?
