#1 Wed 27 February 2019 16:44
KevA4
[MAP 201X FDO] Longueur de Ligne (automatique) sur connection FDO SHP
Je me connecte FDO sur un shapefile...
Dès que je modifie la longueur de la ligne j'aimerais que le champs longueur soit simplement mis à jour.
#2 Thu 28 February 2019 12:43
Patrice
Re: [MAP 201X FDO] Longueur de Ligne (automatique) sur connection FDO SHP
Hello
SVP tu parles de quel champ LONGUEUR ??
Est ce bien un champ attributaire provenant de fichiers ESRI Shape par exemple ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 28 February 2019 13:45
KevA4
Ce serait un champs propriété DWG que j'ajouterais à mon shp.
En fait, quand je fais le map export, je m'ajoute le champs propriété longueur, le shp a maintenant tout les bonnes longueurs. Par contre, lorsque je fais une connection FDO sur le nouveau shape et que je modifie une ligne, la longueur ne se met pas à jour.
#4 Fri 01 March 2019 03:03
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Si tu fais un clic-droit sur ta couche connectée en FDO dans ton Volet de tâches, tu peux ajouter un champ calculé. To choisis la propriété LENGTH2D(Géométrie) dans Géométrique et tu nommes ton nouveau champ LONG_CALCULEE.
La syntaxe peut varier selon ta version.
Tu peux voir cet article / https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo … E-htm.html
Bonne journée,
Yannick
#5 Fri 01 March 2019 07:53
Patrice
Hello Yannick
Bravo ! ... Le Quebec a battu la France !
GeoBye, Pat
PS: C pas juste car quand la France DORT, le Canada TRAVAILLE !!
#6 Fri 01 March 2019 14:58
KevA4
Yannick VEILLET a écrit:
Bonne journée,
Yannick
EXACTEMENT !! Merci Yannick!
Lorsque l on exporte, le champ cesse de se calculer automatiquement.
Dernière modification par KevA4 (Fri 01 March 2019 15:12)
#7 Fri 01 March 2019 15:01
Patrice
Hello
Tu devrais te faire former par Yannick (Le Franco-Quebecois) qui est un Super BON en SIG, ACAD MAP, GEOMAP, etc ...
GeoBye, Pat
#8 Fri 01 March 2019 15:13
KevA4
Patrice a écrit:
Hello
GeoBye, Pat
Je pense que ca pourrait être vraiment une bonne alternative!
J'ai ma formation le 15 mars.. je suis supposé avoir une formation de 3 jrs qui sera probablement annulé... donc j'en profiterai pour regarder les possibilités!
Une autre question... lorsque mon fichier contient plusieurs FDO shapefile et que un de ces fichiers a été modifié. Quel est le meilleur moyen pour mettre à jour mon FDO ?
Exemple, avec ARCGIS, un collègue a supprimé une colonne attribut de mon shapefile, lorsque j'ouvre mon fichier DWG, la colonne est tjs existante, le problème c'est que je ne veux pas déconnecter/supprimer et perdre tout mes styles. Il y a surement une méthode "refresh" ?
Merci!!
Dernière modification par KevA4 (Fri 01 March 2019 15:43)
#9 Fri 01 March 2019 19:08
Patrice
Hello
1) Sans réfléchir et de memoire, as tu essayé la commande :
MAPUPDATEMAP  <Entree>
En principe cette commande CACHÉE recharge toutes les couches FDO  ...
2) Sinon dans le bandeau MAP FDO: CLIC sur la couche FDO concernee, Bouton droit, Rafraîchir...
GeoBye, Pat
#10 Tue 05 March 2019 16:03
KevA4
Je ne comprend pas... mes couches FDO se mettent automatiquement à jour lorsque je teste dans un autre fichier DWG.
Par contre, dans mon fichier officiel, je dois refaire une nouvelle couche FDO pour voir les modifications.
Je vais tenter d'exporter l'ensemble de mes layers et les importer dans un nouveau fichier.
La commande mapupdatemap n'y change rien.
