#1 Mon 04 March 2019 16:55
- Elminster
QGIS: Comparer champs de plusieurs couches
j'ai reçu plusieurs couches de différents territoires mais représentant la même chose (des cours d'eau). J'aimerai fusionner toutes ses couches pour n'en faire qu'une seule.
Sauf que les champs des différentes couches ne sont pas communs. Certaines couches possèdent des champs qui n'apparaissent pas dans d'autres, certaines couches possèdent des champs qui sont identiques mais qui n'ont pas le même nom...
Je voudrais savoir s'il existe un outil qui me permettrait de comparer 2 ou même plusieurs couches assez rapidement.
Si ce n'est pas possible, je pensais me faire un fichier Excel avec le nom de la couche, le nom des champs, leur type, leur longueur, leur précision... Mais il y a beaucoup de couches et de champs donc je risque de faire une erreur. Est ce qu'il est possible d'exporter la structure d'une couche dans un fichier excel, txt, csv ou autre?
Merci d'avance pour vos réponse
#2 Mon 11 March 2019 11:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Comparer champs de plusieurs couches
As-tu exploré la piste de l'algorithme "Refactor fields" (dans le modeleur)? Je ne saurais en dire plus mais il me semble que l'idée de l'algorithme était d'aider à modifier rapidement la structure de table, soit manuellement, soit en se basant sur celle d'une autre couche.
#3 Fri 15 March 2019 09:06
- Elminster
Salut SANTANNA,
Je savais que Refactor Fields permettait de modifier la structure d'une couche mais pas d'importer la structure d'une autre couche. Donc effectivement, ça repond assez à ce que j'aurai souhaité. Même si visuellement ce n'est pas très pratique.
Sous MapInfo il y avait possibilité de comparer les structures de 2 tables.
Pour exemple, imaginons 2 tables:
Table A avec les champs 1, 2, 4
Table B avec les champs 2, 3
Le comparateur donnait quelque chose comme ça
Table A Table B
Champ1
Champ2 Champ2
Champ3
Champ4
Avec éventuellement la possibilité d'associer le champ4 et le champ3
Dernière modification par Elminster (Fri 15 March 2019 09:08)
#4 Fri 15 March 2019 10:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Salut
Toutes les bonnes suggestions/idées d'amélioration sont les bienvenues https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues ![]()
