#1 Mon 04 March 2019 14:39
- dodo28
QGIS: Zoom sur la selection à l'ouverture python
Pouvez vous m'aider sur ce problème?
Je désirerais qu'un fichier Qgis (carto_territoire2.qgs) s'ouvre directement sur la sélection d'une couche. la couche se nomme N_PLAN_CHASSE_028. Sur la version Qgis 3.2 cela marchais très bien, a partir de la version 3.4 cela ne fonctionnais plus.
Avec les versions supérieurs à 3.2 je suis obliger d'ouvrir le fichier, ouvrir la table attributaire puis sélectionner l'unique ligne puis zoomer sur la sélection.
Voici le code qui fonctionner sur la version 3.2 (le problème c'est que je n'y connais rien en Python, et ce code a été fait par une personne qui n'est plus joignable) . Faut il modifier le code ci dessous ou en refaire un à jour avec les version supérieures à 3.2.
from qgis.gui import QgsMapCanvas;
from qgis.gui import *
from qgis.core import QgsProject
from qgis.core import *
import qgis.utils
registry = QgsProject.instance();
canvas = QgsMapCanvas()
layer = registry.mapLayersByName( 'N_PLAN_CHASSE_028' )[0];
#layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
#canvas.setExtent(layer.extent())
canvas = qgis.utils.iface.mapCanvas()
extent=layer.extent()
canvas.setExtent(extent)
canvas.refresh()
def openProject():
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
passMerci pour votre aide.
#2 Mon 04 March 2019 14:49
Re: QGIS: Zoom sur la selection à l'ouverture python
Il ne faut pas ouublier de mettre le code au sein de openProject.
Voici qqch qui marche chez moi en QGIS 3.4 :
import qgis.utils
def zoomToLayer(layerName) :
layer = registry.mapLayersByName( layerName )[0]
canvas.refresh()def openProject():
zoomToLayer('ma_couche')
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
pass
#3 Tue 05 March 2019 09:30
- dodo28
J'ai essayé votre code il marche très bien sur la version 3.2 mais sur les poste ou il y a une version 3.4 et 3.6 cela ne fonctionne pas, j'ai l'impression que le code ne s'exécute pas à l'ouverture du fichier. Y a t il une option pour activer les macros au démarrage?
De même sur les versions 3.4 et 3.6, j'ai un message qui apparait à l'ouverture (voulez vous enregistrer le projet courant?) ce message ne parait pas sur les versions 3.2.
Voici mon code :
import qgis.utils
def zoomToLayer(N_PLAN_CHASSE_028) :
canvas.refresh()
def openProject():
zoomToLayer('N_PLAN_CHASSE_028')
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
passEn mettant à jour la version 3.2 j'ai du désactiver quelques choses ou j'ai oublié de faire une manipulation.
#4 Wed 06 March 2019 10:21
- lylambda
Bonjour, la macro suivante me permet l'ouverture d'un projet sur une emprise définie correspondant à une couche spécifique d'un projet. Elle est valable sur QGIS 3.4.
En préalable : activer les macros sur le projet QGis : Préférences > Options > Général > Activer les macros
Puis, aller dans : Projet > Propriétés du projet > Macros
Macro à insérer (en adaptant le chemin de data_source):
from qgis.PyQt.QtCore import *
from qgis.PyQt.QtGui import *
from PyQt5 import QtCore
from qgis.PyQt.QtWidgets import QMessageBox
from qgis.utils import iface
def setExtentFromLayer(myLayer) :
cnvs = iface.mapCanvas()
cnvs.setExtent(myLayer.extent())
data_source="CHEMIN/DE/LA/COUCHE/SUR/LAQUELLE/LE/PROJET/DOIT/ZOOMMER/AU/LANCEMENT"
layer_name="myLayer"
provider_name="ogr"
layer = QgsVectorLayer(data_source, layer_name, provider_name)
#QMessageBox.information(None,"information:",str(layer))
def openProject():
if not layer.isValid():
QMessageBox.information(None,"information:","Layer failed to load!")
else: setExtentFromLayer(layer)
def saveProject():
pass
def closeProject():
passHors ligne
