#1 Fri 08 March 2019 11:31
- JP LLORENS
PostGIS - ST_Difference => délais de traitement
Je dois faire la comparaison entre 2 couches de polygones (surfaces créées entre les 2 couches, environ 1400 polygones par couche).
J'ai lancé une requête qui me donne le résultat attendu, mais avec un délais de réalisation très long (plus ou moins 20mn).
WITH a19 AS (
SELECT st_makevalid(st_collect(xxx19.wkb_geometry)) AS wkb_geometry,
FROM xxx19 ),
a18 AS (
SELECT st_makevalid(st_collect(xxx18.wkb_geometry)) AS wkb_geometry,
FROM xxx18)
SELECT (st_dump(st_makevalid(st_difference(a18.wkb_geometry, a19.wkb_geometry)))).geom::geometry(Polygon,3944) AS wkb_geometry
FROM a18,a19je fais un st_collect pour faire une comparaison 1X1 et je suis obligé de faire un st_makevalid sur les st_collect et st_difference pour éviter les problèmes de topologie.
Question :
N'existe-t-il pas une méthode un peu plus rapide ?
Merci par avance de vos réponses.
JP
#2 Fri 08 March 2019 12:12
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: PostGIS - ST_Difference => délais de traitement
SELECT (st_dump(st_makevalid(st_union(st_difference(x18.wkb_geometry, x19.wkb_geometry))))).geometry FROM x18 JOIN x19 ON x18.wkb_geometry && x19.wkb_geometry
avec un index sur une des deux tables ?
#3 Fri 08 March 2019 12:17
- JP LLORENS
Merci tumasgiu
Je teste lundi la méthode et fais un retour.
#4 Wed 13 March 2019 11:11
- JP LLORENS
Bonjour.
En effet avec votre requête (sans UNION) je passe de 20mn de traitements à .... 20 secondes !
Je dois par contre analyser les résultats car je passe de 27000 objets en sotie de ma requête à 31800.
J'ai aussi un doute sur le test && : je suppose qu'un objet de ma couche A qui n'existe plus dans B ne sera pas remonté par le st_difference(A.wkb_geometry , B.wkb_geometry) si A.wkb_geometry && B.wkb_geometry est null ?
#5 Wed 13 March 2019 15:24
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Comprend pas bien
A et B contiennent ils des polygones différents ? Tous ?
Si non mettre une id à chaque polygone différent et ajouter une clause WHERE a.id<>b.id
En fait a.geom && b.geom renvoie Vrai ou Faux et c'est cette clause qui accélère le traitement car elle permet d'utiliser les index géométriques.
Ensuite l'utilisation de st_collectionextract(geomcol,3) ne permet de récupérer que les polygones résultant,il peut y avoir des polylines résiduelles.
Dernière modification par ChristopheV (Thu 14 March 2019 19:45)
Christophe
