#1 Fri 22 March 2019 13:54
carteq
QGIS 3.4: Performance du SQL ?
Ça fait plusieurs fois que je constate un performance décevante avec le DBManager et le SQL. Je roule la requête suivante sur un fichier 220000 points dans un geopackage :
Select a.ID, count(b.ID)  from 'Pylones_electriques' as a, 'Pylones_electriques' as b
where a.ID <> b.ID  and st_distance(a.geom, b.geom) <= 15 Group By a.ID
Ça tourne depuis 50 minutes et je me demande si il se passe vraiment quelque chose. Je roule la même requête dans un autre logiciel, qui utilise un moteur SQL différent, et ça prend 3 SECONDES.
Quelqu'un a des conseils à me donner pour obtenir des résultats plus rapidement ?
Merci.
Dernière modification par carteq (Fri 22 March 2019 14:21)
#2 Fri 22 March 2019 14:44
carteq
Re: QGIS 3.4: Performance du SQL ?
Finalement, j'ai réduit le nombre d'entités à 18000 avant de relancer la requête. Ça tourne en 82 secondes, mais ne retourne aucun résultat, alors que la bonne réponse retourne 682 entités.
Il y a vraiment quelque chose qui cloche... mais quoi ?
#3 Fri 22 March 2019 18:45
preliator
Avez-vous crée un index spatial de la couche avant de lancer la commande ? Je sais que, dans l'exemple des jointures, je passe de 8h de calcul à 4 min.
#4 Sun 24 March 2019 09:55
preliator
Je relance, car cela m’intéresse
#5 Sun 24 March 2019 14:57
carteq
J'avais déjà un index spatial.
Je vais soumettre le problème à l'équipe de QGIS.
Je vais aussi tester avec PostGIS+QGIS et/ou SpatiaLite. Ça ira à mardi (26) probablement.
#6 Sat 06 April 2019 17:28
preliator
Bonjour, avez vous trouvé une solution ?
#7 Mon 08 April 2019 14:05
carteq
Je n'ai pas eu le temps de développer et tester mes idées encore.
