#1 Mon 25 March 2019 15:30
BOYER.M
QGIS 3.6: Affichage "identifier l'entité"
Est-il possible de gérer l'affichage lors de l'utilisation de de l(outil identifier l'entité ?
Je cherche à n'afficher que les champs renseignés dans la fenêtre qui s'ouvre.
#2 Mon 25 March 2019 20:39
laurent00
Re: QGIS 3.6: Affichage "identifier l'entité"
bonsoir
dans propriétés de ta couche /formulaire d'attribut/
tu peux gérer au moins les champs à afficher par la conception glisser/déposer
sur chaque champ tu peux ajouter des contraintes
LJ
#3 Tue 26 March 2019 12:30
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Pour choisir le champ ou les champs (selon une expression) à afficher suite à identification, il faut :
- ouvrir la table d'attributs de la couche
- basculer en vue formulaire en bas à droite
- choisir en haut Expression, et choisir le champ ou l'expression à rendre
#4 Tue 26 March 2019 15:08
BOYER.M
MathieuR a écrit:
Merci pour la réponse, par contre au niveau de la formule j'ai testé avec celle-ci :
 "ID_REGARD" and "PROFOND" and "SECTEUR" and "CLASSE"
Hors rien ne change. Toutefois, j'ai l'impression que cette expression va m'afficher toujours les même champs lors de l'identification. Hors un champ peut être renseigné pour l'entité "1" et pas poour l'entité "2". Je voudrais que cela soit pris en compte.
#5 Wed 27 March 2019 14:33
BOYER.M
laurent00 a écrit:
bonsoir
LJ
Laurent00, après avoir testé votre méthode, comme dis précédemment, j'affiche toujours les même champs lors de l'identification. Hors un champ peut être renseigné pour l'entité "1" et pas pour l'entité "2". Je voudrais que cela soit pris en compte.
Dernière modification par BOYER.M (Wed 27 March 2019 14:35)
#6 Wed 27 March 2019 17:42
laurent00
j'avoue j'ai pas testé ce que j'ai dit ... mais il me semble que vous souhaitez que la structture même du formulaire change
auquel ma méthode ne doit pas pouvoir ce faire
donc regarde celle de MathieuR
dans votre formule
si vous voulez concaténer ces champs
"ID_REGARD"  ||  "PROFOND"  ||  "SECTEUR"  ||  "CLASSE"
LJ
#7 Mon 01 April 2019 10:37
MathieuR
On peut aussi tenter d'introduire des conditions dans l'affichage avec des "case when"
