#1 Tue 16 April 2019 16:24
preliator
QGIS: Problème d'accrochage de polygones
Je fais une cartographie d'occupation du sol, et je crée pour cela des polygones. Je voudrais que chacun des polygones que je crée aillent "dessous" les plus récents, comme le monde cette image : https://zupimages.net/up/19/16/6qmv.png
Pour cela, je met ces options d'accrochage : https://zupimages.net/up/19/16/u4om.png
Et tout fonctionne .... jusqu'au moment ou je clique sur les pinceaux "Arreter l'édition" pour enregistrer. Tout les polygones se remettent les uns sur les autres, comme le montre l'image : : https://zupimages.net/up/19/16/2c3p.png
Je ne comprend pas
#2 Tue 16 April 2019 17:50
carteq
Re: QGIS: Problème d'accrochage de polygones
Ça n'a rien à voir avec les options d'accrochage. Les polygones les plus récents se retrouvent sur les plus anciens. C'est le mode de fonctionnement normal de QGIS.
#3 Tue 16 April 2019 21:19
preliator
Avec Qgis 3.X, j'ai résolu le problème en sélectionnant dans Projet/option d'accrochage/Configuration avancée, l'option "avoid overlap" qui permet d'empêcher les intersections des polygones.
#4 Wed 17 April 2019 14:11
carteq
Ce sont 2 sujets différents : l'ordre d'affichage, et la numérisation sans superposition. Ce n'était pas spécifié dans le premier post que vous cherchez à éviter les superpositions. De là, ma première réponse.
Dernière modification par carteq (Wed 17 April 2019 14:12)
