- Sujet précédent - Probleme export de la couche d'?v?nement avec model builder - Sujet suivant
#1 Tue 23 April 2019 14:49
- mame1985
 - Lieu: Montréal
Comme vous le constater sur l'mage, j'ai fait un mod?le avec une s?ries d'outils.
Tout fonctionne sauf un dernier outil ? utiliser, car apr?s la couche d'?v?nements (xy evnts), j'ai essayer
d'utiliser, le copy festure, ou festure clsss vers feature class, le processus  fonctionne bien mais
mes champs ne sont pas incr?ment?s (ma table est vide). Je voudrais savoir qu'est-ce qui peut ?tre ? l'origine
de cela, ou si quelqu'un ? une id?e sur le dernier outil ? utiliser.
Merci par avance
Mame
#2 Wed 24 April 2019 09:28
- Arnaud_D
Re: Probleme export de la couche d'?v?nement avec model builder
Est-ce que tu as essayé de mettre ton widget de création à partir des points XY avant ta jointure ?
Vérifie également que tes champs XY sont bien en numérique.
Arnaud DESSENT
#3 Wed 24 April 2019 14:57
- mame1985
 - Lieu: Montréal
Est-ce que tu as essaye de mettre ton widget de creation ? partir des points XY avant ta jointure ?
Je ne comprends pas cette phrase par contre les champs xy sont en double
Mame
#4 Wed 24 April 2019 15:23
- Arnaud_D
Oups je suis allé un peu vite dans ma rédaction (faut pas faire plusieurs choses en même temps)...
Est-ce que tu as essayé de mettre ton widget de création des points à partir des coordonnées XY avant ta jointure ?
Arnaud DESSENT
#5 Wed 24 April 2019 16:38
- mame1985
 - Lieu: Montréal
1 - J'ai une table qui n'a pas de coordonn?es (xy) et une couche qui a ces deux champs l?:
2 - je veux spatialiser les informations de la table, du coup, il faudrait la jointure avant (ce que je pense)
3- je pense que c'est impossible d'utiliser le widget de creation des point sur une table sans ces 2 champs.
Je sais pas si vous me comprenez
Manuellement, je fais export data avec un clic droit sur la couche d'?v?nements
ce qui est impossible avec  le model builder (pas d'outil)
Merci en tout cas
Dernière modification par mame1985 (Wed 24 April 2019 16:39)
Mame
