#1 Wed 24 April 2019 16:39
carteq
QGIS DBManager: différence entre couche virtuelle et geopackage ?
Je roule requête suivante avec une couche virtuelle et ça fonctionne :
Select a.NAME as NAME1, Min(st_distance(a.geometry, b.geometry)) as dist from pts_1km as a, pts_1km as b where a.NAME <> b.NAME GROUP By a.NAME
Je roule la même requête, adaptée, pour un geopackage et ça retourne juste des NULL :
Select a.NAME as NAME1, Min(st_distance(a.geom, b.geom)) as dist from pts_1km as a, pts_1km as b where a.NAME <> b.NAME GROUP By a.NAME
Je teste avec Spatialite et ça marche aussi :
Select a.NAME as NAME1, Min(Distance(a.GEOMETRY, b.GEOMETRY)) as dist from pts_1km as a, pts_1km as b where a.NAME <> b.NAME GROUP By a.NAME
Qu'est-ce qui m'échappe avec le geopackage ?
Merci.
Dernière modification par carteq (Wed 24 April 2019 17:08)
#2 Fri 26 April 2019 10:53
JD
Re: QGIS DBManager: différence entre couche virtuelle et geopackage ?
je vous invite à lire ce post : https://medium.com/@GispoLearning/learn … b1e17f0291
ou celui-ci : https://www.fulcrumapp.com/blog/working-with-geodata/
Pour les géopackages il faut faire des conversions explicites de la géométrie (qui est stockée sous un BLOB différent) pour pouvoir utiliser les fonctions spatiales.
Ou alors lancer la requête suivant avant les requêtes spatiales :
select EnableGpkgAmphibiousMode()
Bon courage,
#3 Fri 26 April 2019 11:30
preliator
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment faire marcher cette requête sur une couche virtuelle svp ? Je suis curieux smile
#4 Thu 02 May 2019 17:29
carteq
Merci lejedi76. Ça résout mon problème.
2 choix :
A) Couche --> Ajouter une couche virtuelle. Insérer la requête dans la fenêtre Requête.
B) avec votre couche déjà dans le projet : Base de Données, DBManager. Couches virtuelles: naviguez jusqu'à votre couches. Ouvrir la fenêtre SQL avec le 2e icône dans la barre d'outils. Insérer une requête dans la première boite. Exécutez.
