#1 Mon 29 April 2019 15:23
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Méthode de classification Jenks dans postgres
J'aimerais savoir si vous connaissez un moyen de réaliser une classification d'après la méthode statistique Jenks ou dite des Seuils naturels dans postgresql.
Merci d'avance pour vos retours.
#2 Mon 29 April 2019 16:55
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Méthode de classification Jenks dans postgres
Il vous faudra je pense regarder à écrire des fonctions de Kmeans avec R ou python. A moins qu'il existe désormais une extension spécifique?
J'avais, il y a au moins 10 ans, implémenté des fonctions de Médiane, et quantiles avec PL/R. Toutefois, je ne pense plus être la bonne ressource !!!
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#3 Mon 29 April 2019 17:15
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
son calcul étant itératif, çà n'est pas faisable en SQL pur,
sauf peut être en utilisant une cte recursive, et encore,
pas sur que cela change quelque chose ou alors, si c'est
possible, je doute que çà soit très efficace.
Donc comme Pascal, plutôt voir du coté pl/R, créer une fonction
qui prends un argument le nom d'une table et renvoie les données
classées. Il y a sans doute déjà des implémentations en R de la classif Jenks.
#4 Mon 29 April 2019 19:12
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
En fait, on peut peut être ruser :
si j'ai bien compris la classif de jenks est une classif k-mean
qui ne prends en compte qu'une dimension.
Donc, si vous avez postgis >= 2.3 d'installé, vous pouvez tricher :
SELECT
st_clusterkmeans(st_makepoint(_valeur_a_classer_, 0),
_nombre_de_classe_)
OVER ()
AS classe,
_valeur_a_classer_
FROM
ma_tableDernière modification par tumasgiu (Tue 30 April 2019 22:09)
#5 Thu 09 May 2019 13:17
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Merci pour vos réponses!
Je vais essayer la méthode des k-means.
#6 Thu 09 May 2019 13:48
- bruhnild
- Lieu: Lyon
#7 Thu 09 May 2019 13:54
- bruhnild
- Lieu: Lyon
J'ai fait un test sur mes données mais la fonction ne me ressort que 7 classes, alors qu'il devrait m'en ressortir 10. Est ce parce que je n'ai pas assez d'individus homogènes dans ma distribution pour former des palliers marquants entre les classes 6 et 9?:
WITH nb AS
(SELECT
st_clusterkmeans(st_makepoint(surf_total, 0),
10)
OVER (ORDER BY surf_total DESC)
AS classe,
surf_total
FROM
mcd.tm2_espace_activite
ORDER BY classe)
select count(classe)as nb_element, classe
from nb
group by classe
order by classeHors ligne
#8 Thu 09 May 2019 13:54
- bruhnild
- Lieu: Lyon
WITH nb AS
(SELECT
10)
AS classe,
surf_total
FROM
ORDER BY classe)
from nb
group by classe
#9 Thu 09 May 2019 13:54
- bruhnild
- Lieu: Lyon
WITH nb AS
(SELECT
10)
AS classe,
surf_total
FROM
ORDER BY classe)
from nb
group by classe
#10 Thu 16 May 2019 11:56
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
apparemment c'est un bug qui a été corrigé dans les versions 2.3.6 et 2.4.3
Dernière modification par tumasgiu (Thu 16 May 2019 11:58)
#11 Tue 24 March 2020 14:42
- bruhnild
- Lieu: Lyon
J'aimerais automatiser la répartition de mes données en classes d'après la méthode de jenks pour pouvoir ensuite les styler.
Pour ça je suis repartie de la fonction clusterkmeans :
SELECT
st_clusterkmeans(st_makepoint(confirmed, 0),
6) OVER (ORDER BY confirmed DESC) AS classe,
confirmed
FROM
sante.test
ORDER BY classe, confirmedMes données sont bien réparties dans les différentes classes, cependant celles ci ne sont pas ordonnées par grandeur.
Exemple :
- la classe 0 comprend les valeurs allant de 0 à 2621 (jusqu'ici pas de problème)
- la classe 1 comprend une seule valeur qui est 81116
- la classe 2 comprend les valeurs 35136, 43667
- la classe 3 comprend les valeurs 19874, 23049, 29056
- la classe 4 comprend une seule valeur qui est 63927
- la classe 5 comprend les valeurs 3743, 4474, 4764, 6711, 8795, 8961
J'aimerais obtenir cet ordre là :
- classe 0 = classe 0
- classe 1 = classe 5
- classe 2 = classe 3
- classe 3 = classe 2
- classe 4 = classe 4
- classe 5 = classe 1
Après vérification, cette fonction créé les groupes mais ne gère pas leur ordre, elle leur attribue un numéro de manière aléatoire.
J'aimerais les renuméroter dans un ordre numérique en les triant selon la colonne confirmed, est ce que vous voyez un moyen de faire ça en sql?
Merci d'avance pour votre retour!
#12 Tue 24 March 2020 15:28
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
avec des CTE et row_number, une autre window function,
pour renumeroter des lignes :
WITH jenks AS (
SELECT
confirmed
FROM
sante.test
, classes AS (
SELECT
classe,
row_number() OVER (ORDER BY min) AS n_classe
FROM --on ordonne les classes par leur valeur min
( SELECT
classe, min(confirmed)
FROM
jenks
GROUP BY
classe) AS subreq
SELECT
confirmed, n_classe
FROM
jenks
--natural joint fait une jointure sur toutes
-- les colonnes de A & B ayant les mêmes noms.
-- ici : classe
NATURAL JOIN
classes
;Peut être qu'il y a un moyen plus simple,cela dit.
sante.test, confirmed, c'est en lien avec le virus ?
Dernière modification par tumasgiu (Tue 24 March 2020 15:29)
#13 Wed 25 March 2020 08:05
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Je vous remercie pour cette solution toute prête et qui fonctionne, je vais m'empresser de mettre mes tables à jour.
Oui tout à fait, je travaille sur la réalisation de cartes à partir des données en open data du coronavirus. Ici il s'agit des données du politologue (données mondiales) : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/co … tidienne/.
La mise à jour des données étant quotidienne, le calcul des classes dans la table me permettra d'avoir toujours la bonne répartition des individus par classe, pour un style dynamique!
Bonne journée à vous.
#14 Tue 07 April 2020 12:31
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Bonjour!
C'est encore moi, cette fois-ci j'aimerais personnaliser la fonction de kmeans en appelant mon champs de valeurs à répartir ainsi que le nombre de classe que je souhaite obtenir.
J'ai commencé à écrire la fonction mais ça coince quand je l'appelle et je n'arrive pas à trouver plus d'infos sur l'erreur que me renvoie postgres (voir en pj).
Ce que je comprend c'est que ma window ne comprend qu'une seule ligne et que je lui envoie un paramètre (6) qui doit être inférieur à la taille de la window.
C'est étonnant car lorsque j'utilise la vraie fonction st_clusterkmeans avec ma table test et en mettant 6 en paramètre j'ai bien le résultat attendu :
SELECT
st_clusterkmeans(st_makepoint(hosp, 0),
6)
OVER (ORDER BY hosp DESC) AS classe,hosp
from testVoir en pj le résultat.
Voici le code de ma fonction :
create or replace function classes_jenks
(n integer, kclasse integer)
returns integer
as $$
declare
classe integer;
begin
if n is not null then
classe := st_clusterkmeans(st_makepoint(n, 0),
kclasse) OVER (ORDER BY n DESC);
end if;
--return classe;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;Et voici comment elle est appelée :
select classes_jenks (hosp, 6), hosp from test
Voilà ne sais pas trop quoi faire. Merci d'avance pour vos idées, si vous en avez!
Dernière modification par bruhnild (Tue 07 April 2020 12:31)
#15 Tue 07 April 2020 12:54
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Je ne crois pas que ce vous tentiez de faire, à savoir écrire une window function en pl/pgsql
soit possible avec PostgreSQL.
Pour faire ce que vous voulez vous devriez passer par une écriture dynamique
de la requête dans votre fonction, que vous appelleriez comme ceci :
SELECT
FROM
jenks('mon_schema', 'ma_table', nb_classe)
;Hors ligne
#16 Tue 07 April 2020 13:05
Personnellement, j'utilise les méthodes fournies dans le projet https://github.com/CartoDB/cartodb-postgresql
Il serait aussi possible de les implémenter en pl python en le combinant avec la bibliothèque Python PySAL.
Thomas
#17 Tue 07 April 2020 14:14
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Merci pour vos retours.
J'ai intégré la fonction CDB_JenksBins (https://github.com/CartoDB/cartodb-post … ksBins.sql) qui semble bien marcher, mais qui ne répond pas totalement à mon besoin car je voudrais que la valeurdu champ "classes" soit affecté à chaque valeur "hosp" dans ma table test. Il faut que je réalise une jointure pour récupérer la liste de toutes les valeurs hosp qui sont comprises dans l'intervalle de chaque classe de jenks.
Je vais continuer à investiguer.
SELECT ROW_NUMBER() OVER(
ORDER BY breaks ASC) classes,
breaks
FROM
(SELECT UNNEST(CDB_JenksBins(ARRAY_AGG(hosp), 6)) breaks
FROM test)bHors ligne
