#1 Fri 03 May 2019 06:52
VALOIS
QGIS 3.4 (Win 10): Activation Reprojection à la volée
BOnjour,
J'utilise Qgis 3.4 sous Windows10.
Aucun souci pour des données homogènes quand au système de coordonnées par ex Lambert93, ou bien par ailleurs WGS. Mais je n'arrive pas à superposer les 2 dans le même projet (même en déclarant le SCR couche propre à chacun).
La doc en ligne explique bien qu'il faut aller  dans SCR projet activer l'option "reprojection à la volée" et montre clairement l'endroit où c'est.
Mon pb : je ne trouve pas cette case à cocher dans cet écran. Que ce soit avec Qgis Desktop ou Qgis with grass, cet écran comporte les items suivants :
Système de coordonnées du projet ( aucune projection ou...)
Systèmes de coordonnées récemment utilisés
Liste de tous les SCR
SCR de la sélection
Transformation du Datum.
** Est-ce que j'ai la bonne version ? Correctement installée ?
** Est-ce que la doc Qgis en ligne est à jour ?  l'option a-t-elle été mise ailleurs ?
** Pour obtenir cette case dst-ce qu'(il y a des extensions à charger (pas mentionné sur les docs en ligne que j'ai vues) ?
Merci ++ pour votre aide, car c'est vraiment bloquant, çà fait +s mois que je patauge la dessus. Bien cordialement JPV.
#2 Fri 03 May 2019 11:49
odurr
Lieu: Longwy
Re: QGIS 3.4 (Win 10): Activation Reprojection à la volée
vous devriez trouver cette fonctionnalité dans les propriétés du projet
cordialement
Olivier
#3 Fri 03 May 2019 12:00
VALOIS
Merci bien de cette réponse, mais précisément cette item avec case à cocher sur mon ordi n'apparait pas dans l'écran
  Projet/ Propriétés / SCR  alors que la doc dit bien qu'elle doit s'y trouver !
Dans cet onglet je n'ai que les items postés dans ma question
et je ne vois  cette option "reprojeter à la volée" dans aucun autre onglet de Projet/Propriétés.
C'est çà que je comprends pas, pourtant je prends la version officielle sur site francophone
https://www.qgis.org/fr/site/
l'install semble se faire sans souci.
Même chose avec la version 3.6,
#4 Fri 03 May 2019 12:37
dave31
Depuis QGIS3, la projection à la volée du projet est active constamment.
Il n’y a donc plus d’option “Reprojection à la volée“.
Pour votre problème de superposition de couche, je pense qu’une des 2 couches n’a pas le bon SCR indiqué.
Si la couche ne s’ouvre pas automatiquement dans le bon SCR, il faut lui spécifier le bon SCR dans
Propriétés de la couche (clic-droit/Propriétés), onglet Source.
Pour changer le SCR d’une couche :
1- Il faut que le bon SCR soit indiqué pour la couche.
2- Puis enregistrer la couche (clic-droit/Exporter/Sauvegarder les entités sous) et indiquer le SCR voulu.
David
#5 Fri 03 May 2019 13:40
VALOIS
Merci ++ David pour cette réponse rassurante (sur l'install logicielle) et qui permet de préciser le tir. Concrètement :
- MNT IGN 75 m --> SCR Projet Lambert 93, SCr couche Lambert id,  le fond topo est OK.
    si je fournis des villes repère (import format délimité txt) avec coordonnées Lambert, pas de souci
    ces memes villes si je mets les colonnes x y GPS ET que je précise SCR couche = WGS84 = pas d'affichage des villes !
- MNT USGS 30 m, réputé en WGS84, SCR projet mis à WGS84 fuseau 31, fond topo OK,
    le même fichier txt villes repère : si je prends les coord GPS et SCR couche WGS84 : tout est OK
                                                     si je prends les coord Lambert et SCR couche Lambert 93 : pas d'affichage des villes.
- par contre dans les 2 cas les données hydro base Carthage s'affichent correctement.
- Contre ex : impossible d'afficher les deux fonds topo simultanément, même en précisant le SCR de chaque couche  :
            MNT IGN 75 m   et USGS 30 m : ne s'affichent pas ensemble, il faut pour que l'un ou l'autre s'affiche
#6 Fri 03 May 2019 13:43
VALOIS
... adapter le SCR projet et zoomer sur la couche.
Ce n'est pas tellement de la reprojection à la volée...
Si qq'un a une expérience de ces fonds topo et de l'utilisation de fichiers txt pour figurer des villes repère,
ca me dépannera. Merci d'avance
#7 Fri 03 May 2019 13:43
VALOIS
#8 Fri 03 May 2019 13:48
VALOIS
#9 Sat 04 May 2019 13:08
dave31
Les EPSG des SCR sont-ils bien les suivants?
Lambert 93 : EPSG : 2154
WGS84 : EPSG : 4326
#10 Sat 04 May 2019 14:02
VALOIS
Parfait : Ce n'était pas le "bon" Lambert. Merci infiniment !
#11 Sat 04 May 2019 14:14
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Hello,
Moi je fais Clic droit sur la couche > Définir le SCR > Définir le SCR de la couche.
Je conseille de cocher "Masquer les SCR obsolètes", ça permet d'éviter de se tromper
